✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Types d'escaliers
Escalier quartier tournant
Escalier dont l'utilisation fait accomplir un changement de direction durant la progression. Ce changement vaut environ un angle droit. Le sens peut être à gauche ou à droite. Le rayonnement des marches impossible sur un centre unique entraine un calcul spécifique appelé balancement. Si le nombre de marches le justifie, il est possible d'y intégrer un palier de repos qui supprime généralement le balancement.
Escalier demi-tour
Principe identique à l'escalier précédent. Le changement s'effectue sur un demi tour. Un problème est posé pour les marches qui doivent être élargies sur leur partie la plus resserrée,et necessite donc un balancement. Un palier peut également être envisagé selon les cas.
Escalier type échelle de meunier
Type d'escalier le plus simple. Ce type d'escalier ne possède pas de contremarches, ici sans rampe, ce qui serait le cas d'un escalier pris dans une cage. L'absence de contremarches permet d'économiser sur le coût de fabrication, mais est peu sécurisant, notamment pour les enfants.
Escalier demi-tour à noyau
Escalier identique au type demi-tour, mais dont le ou les poteaux intermédiaires ont été remplacés par une pièce de bois recreusée. Cette variante concerne surtout les escaliers en bois.
Escalier courbe 2 limons
Escalier essentiellement esthétique. Souvent réalisé avec la technique du lamellé-collé. Assez couteux à la fabrication. Concerne le métal, le bois, le béton sans les limons.
Escalier crémaillère centrale
Escalier décoratif, jamais dans une cage. Nécessite des sections d'éléments appropriés en raison des portées de pièces avec des appuis restreints. Ce type d'escalier peut être réalisé en bois en métal en béton et souvent avec des mixages de matériaux.
Escalier droit à l'anglaise
Escalier décoratif, jamais dans une cage. Les marches sont débordantes au moins du coté de la crémaillère de rampe. Le profil est retourné sur les chants apparents de la marche. Ce type d'escalier est surtout réalisé en bois. Assez couteux en fabrication.
Escalier demi-tour avec palier
Escalier sans balancement, qui permet d'interrompre une volée de marches.
