  • Vues 2.8k
comment_31917
si j'ai bien compris tu parle des barbacanes , qui sont alors des ouvertures pratiquees sur un mur de soutenement pour permettre l'evacuation des eaux d'un cote et de l'air lors du compactage des remblai
mais votre question est floue ds la mesure ou elle ne definie pas ce que tu cherche proteger le mur contre quoi au fait
comment_31931
les murs de soutènement sont généralement protégés contre les eaux pluviales par deux éléments qui sont les barbacanes et le drainage, surtout si le mur se trouve sur le parcours des eaux de ruissellement ou être confronté accidentellement à une forte pression hydrostatique (orages violents et répétés ……….).
donc le meilleur système consiste à ménager des barbacanes (tuyaux en PVC généralement) dans l’épaisseur du mur .
L’objectif essentiel de cette protection est l’évacuation des eaux pluviales afin d’éviter l’accumulation la poussée de l’eau (hydraulique) derrière le mur.
Les barbacanes auront généralement les dimensions suivantes :
Section totale >= 1/500 la surface du mur avec au moins un barbacanes tous les 4 m².
Diamètre du barbacanes (tuyau) >= 100 mm disposées selon un maillage de 1.5 à 2 m
