comment_32033
svp je voudrais me renseigner sur le dimensionnement des puits et comment fixer leur coffrage en fonction des charges qui viennent dessus.
Merci infiniment
  • Vues 3k
comment_32040
pour le dimensionnement des puits,en tenant compte de la descente de charges(combinaisons),et du rapport de sol,containta admissible a l'E.L.S ou a l'E.L.U.
Si ous avez 60000 daN a l'E.L.S et que la contrainte au sol a l'E.L.S : 0,2Mpa, la section de votre puit aura au minimum: 60000/2=30000 cm2.
diamètre minimum= 30000=3,1416xD²/4 soit 195,4cm,puit retenu diamètre:200cm.minimum,effort maxi admissible=62832 daN>60000 daN
gérard demeusy
comment_32041
Généralement, on ne coffre pas les puits, on coule le gros béton en pleine masse, plus économique.
Sauf pour des puits en terrain trés meuble (sable) où la fouille est beaucoup plus importante que celle théorique.
comment_32160
Merci à vous ,
le puits à calculer fais dans les 3 ou 4 mètres du profondeur ( c'est la profondeur du rocher estimé à 15 bar ).Ya aucun lien entre cette hauteur et le coffrage du puits?
Et puis, est ce que la semelle directement appuyé sur le puits devra être calculé ensuite en fonction de la contrainte du rocher? cad que la semelle et le puits auront visiblement la même dimension ?
  • 3 mois après...
comment_35755
svp je cherche à savoir si on peut réaliser une semelle carre ou rectangulaire qui s'appuie sur une puits circulaire et qui déborde sur les cotes.y a t il des justifications précises sur le ferraillage des semelles ou vaut il mieux faire des puits carrés ?
