tout nouveau sur ce forum, si je m'adresse avous c'est parceque je n'ai put trouver de reponse a mon probleme, ou plutot plusieurs reponses completement opposées
j'ai construit une piscine enterrée (lainer) et je voudrais tout autour remonter les parois hors sol donc' de 40cm.
un macon m'a indiqué ceci
semelle de 40 cm par 20cm d'epaisseur surmontée de 2 parping de 10 , avec un ferraillage dans chaque trou retourné dans la semelle et le tout rempli de beton dosé à 300kg
ma piscine fait environ 8m de long par 3 m de large avec les bouts en arc de cercle.
le remplissage se fera a 10 cm du bord.
hors en regardant ca et la sur internet j'ai trouvé que c'etait peut etre insuffisant.
malheusement j'en ai deja realisé une partie, que je peux encore consolidée.
bonjour a tous
quel est votre avis
