Posted August 12, 200915 yr comment_32074 salut tout le monde, est-ce que vous pouvez me donner la signification exacte du "scale factor" , il apparait lorsqu'on on définit le chargement :spectre de réponse, et comment calculer les valeurs à introduire, par exemple pour l'eurocode ?? :roll:
August 12, 200915 yr comment_32094 salut tout le monde, est-ce que vous pouvez me donner la signification exacte du "scale factor" , il apparait lorsqu'on on définit le chargement :spectre de réponse, et comment calculer les valeurs à introduire, par exemple pour l'eurocode ?? :roll: bonsoir ; il est à saisir le facteur g=9,81m/s2 (gravité) de la réponse spectrale, parce que le logiciel RPA2003 calcul le Sa /g. Donc Sa = SPC*g
November 26, 200915 yr comment_35814 bonsoir ; il est à saisir le facteur g=9,81m/s2 (gravité) de la réponse spectrale, parce que le logiciel RPA2003 calcul le Sa /g. Donc Sa = SPC*g n'oublier pas de changer ce facteur si la condition du V statique et V dynamique n'est pas vérifié.
December 4, 200915 yr comment_36041 Bonsoir, est se que vous pouvez waleed donner plus d'explication? parse que moi avec le spectre dynamique je ne fais aucune verification, et merci d'avance
December 6, 200915 yr comment_36084 Bonsoir, est se que vous pouvez waleed donner plus d'explication? parse que moi avec le spectre dynamique je ne fais aucune verification, et merci d'avance bjr mellissa pour ce qui c oncerne cette ve rification il suf fis de consulter la videé que j'ai deja fait celle de R+3 et tu va la reponse sur ta question ...
May 30, 201014 yr comment_44401 Bonjour, le Scale factor comme il a dit waleed c'est la gravité (Sa /g. Donc Sa = SPC*g), donc on le prend égale à 9.81, mais si la vérification du RPA (la résultante des forces sismiques à la base obtenue par la méthode modale spectrale (Vd)est superieure à 80% de celle obtenue par la méthode statique équivalente(Vs)) ne passe pas !!!!!, le RPA exige que tous les parametres dynamiques devront etre multipliés par le coefficient 0.8Vs/Vd, dans ce cas meme le scale factor on doit le multiplier par ce coefficient. Exemple : si 0.8Vs/Vd = 1.2 donc le scale factor aura comme valeur : 9.81x1.2=11.77 wa allahou a3lem.
