comment_32074
salut tout le monde, est-ce que vous pouvez me donner la signification exacte du "scale factor" , il apparait lorsqu'on on définit le chargement :spectre de réponse, et comment calculer les valeurs à introduire, par exemple pour l'eurocode ?? :roll:
  • Réponses 8
  • Vues 1.7k
comment_32094
bonsoir ; il est à saisir le facteur g=9,81m/s2 (gravité) de la réponse spectrale, parce que le
logiciel RPA2003 calcul le Sa /g. Donc Sa = SPC*g ;)
  • 3 mois après...
comment_35814
n'oublier pas de changer ce facteur si la condition du V statique et V dynamique n'est pas vérifié.
comment_36084
Bonsoir, est se que vous pouvez waleed donner plus d'explication? parse que moi avec le spectre dynamique je ne fais aucune verification, et merci d'avance
bjr mellissa pour ce qui c oncerne cette ve rification il suf fis de consulter la videé que j'ai deja fait celle de R+3 et tu va la reponse sur ta question ...
  • 5 mois après...
comment_44401
le Scale factor comme il a dit waleed c'est la gravité (Sa /g. Donc Sa = SPC*g), donc on le prend égale à 9.81,
mais si la vérification du RPA (la résultante des forces sismiques à la base obtenue par la méthode modale spectrale
(Vd)est superieure à 80% de celle obtenue par la méthode statique équivalente(Vs)) ne passe pas !!!!!,
le RPA exige que tous les parametres dynamiques devront etre multipliés par le coefficient 0.8Vs/Vd,
dans ce cas meme le scale factor on doit le multiplier par ce coefficient.
Exemple : si 0.8Vs/Vd = 1.2 donc le scale factor aura comme valeur : 9.81x1.2=11.77
wa allahou a3lem.
