  • Réponses 19
  • Vues 56.5k
  • tu es ingenieur?
  • Français avec une arriere grand mére algériene, une femme algeriene et 2 enfants franco algeriens et une villa en algérie. La question que tu aposé même un desinateur projeteur ne l'aurais pas posé c
comment_32086
saluez mes amis
j'ai un question à poser:
1-Comment estmier le cout d'un métre cube de béton sans armatures et avec les armatures?
merci d'avance.
en suisse on a à peu près 220 francs le mètre cube de béton (fourniture et mise en place) presque 150 euros. et 1.3 francs le kg (0.85euro) d'armature (fourniture et pose) selon la liste de commande des aciers. après s'il y a des heures de régie sur place pour façonner des barres supplémentaires ça coute très cher. Pour l'estimation du tonnage des aciers ça dépend de la structure et des éléments (murs, radier, dalle sommiers etc) ça peut aller de 80kg par mètre cube jusqu'a 180kg par mètre cube de béton.
comment_32089
Bonjour MUSTAPHA,
le prix du M3 de béton varie selon le dosage qui est définit par destination, c'est à dire:
- béton de propreté ou galette sous fondation ( dosage de 150 à 200 kg de ciment par M3)
- béton de fondation selon destination ( bord de mer, montagne....) avec ou sans adjuvant, généralement dosé à 350 kg/m3,
- béton pour voile béton dosé à 300 kg/m3,
- béton pour chainage,poutre,linteau,raidisseurs et .......
De ce fait, on détermine la quantité de sable d'un certain calibre, la quantité de granulat d'un certain calibre,d'une masse de ciment selon destination du béton à confectionner et on utilise un rapport eau/ciment entre 1,9 et 2,2.
exemple:
sable ( est toujours vendu en m3): 600 Litres, soit 30 euros le m3 de sable / 1000 litres x 600 = 18 euros,
granulat (est toujours vendu en m3): 800 Litres, soit 30 euros le m3 de granulat / 1000 litres x 800 =24 euros,
ciment: 300 kg par sac de 25 kg par exemple,soit 5 euros le sac de ciment x 300 / 25 = 25euros x 12 = 300 euros,
eau: 150 litres à 4 euros le m3 soit 4 euros / 1000 x 150 = 0.60 euros
Donc, le sous détail matériaux est égal à la somme de (18+24+300+0.60)=342.60 euros.
Acelà, il faut rajouter les couts de production du béton: temps main d'oeuvre, déplacement,charges,transport,outillages....
Pour l'acier, il est à évaluer en masse, c'est à dire en kg par m3 de béton, sans omettre le façonnage, la main d'oeuvre,......
Ceci n'est qu'un exemple trés simpliste qui donne une idée ou une trame de travail.
Si besoin de plus de renseignement, contacte moi mais sois plus précis dans ta requette.
Porte toi bien et à bientot
comment_32108
Merci mes amis sur vos explications, mais je cherche d'une manière plus claire le prix estimé par les maitre d'ouvrages
Est- ce que quelqu'un a des documents sur cette question ?
comment_32294
Pour un beton dosé a 350 kg/m3 de ciment au nord ( de l'Algerie ) genéralement le prix courant est le suivant :
PRIX BETON : ENVIRON 9000 DA/m3
PRIX ACIER : 22 DA a 25 DA/KG
PRIX COFFRAGE : 500 DA/m2
CE QUI FAIT QUE POUR UN BETON ARME DOSE A 350 KG/M3 FERRAILLE AVEC ENVIRON 100 KG ACIER PAR M3 DE BETON ARME ON AURA CE QUI SUIT:
BETON = 9000 DA
ACIER = 25 x 100 = 2500
COFFRAGE = 500 x 6 = 3000 DA ( CUBE DE 1m DE COTE DONC 6 FACES DE 1 m² A COFFRER ).
IL TE RESETRA JUSTE A EVALUER TA MARGE BENIFICIAIRE.
MERCI
comment_32367
Pour la France prix de vente HT
Pour un beton dosé a 350 kg/m3 de ciment genéralement le prix courant est le suivant :
PRIX BETON : ENVIRON 220€/m3
PRIX ACIER : 3€/KG fournis posé
PRIX COFFRAGE : 30 à 120€/m2 suivant compléxité
Exemple poutre 20/60 cm pour 1ml
Béton: 1.00*0.20*0.60*220€ = 26.40€
Acier: 1.00*0.20*0.60*130Kg *3€ = 46.80€
Coffrage soigné: dev. 1.00m² * 80€ = 80€
soir le ml = 153.20€ = m3 environs 1280€ HT prix client
  • 3 semaines après...
comment_33079
comme remarque jai voulu savoir la formule theorique du volume de lacier vu sa forme (acier haute adherence) et jai pas besoin de ta reponse maintenant
