Posté(e) Aout 13, 200915 a comment_32149 bonsoir: je voudrai savoir comment calculer une poutre courbe ( en arc)? :?: :?: :?: :?: svp c'est très urgent. cordialement .
Aout 14, 200915 a comment_32163 bonjour, votre poutre courbée,la charge est dans quel sens,vous popuvez avoir une poutre courbée en arc circulaire ou parabolique,et éventuellement arc a 3 rotules'système isostatique) ou arc a deux rotules(hyperstaticité d'ordre 1),ou encastré en pied(hyperstaticité d'orde3) si vous poutre est chargée dans le plan de la courbe,connaissant la flèche de votre poutre,ce qui correspond a une excentricité,va entrainer une torsion,cette torsion due a St.Venant voir les conditions des appuis,ou torsion non uniforme.En torsion de St.Venant, les contraintes de cisaillement(méthode de Flop) contrainte de cisaillement =M.t/Jxe,avec j= inertie de torsion,e= épaisseur de la semelle,ou ea:épaisseur de l'âme)Cas des poutres symétriques:I.P.E ou H.E.Bou H.E.A.Mais si vous avez des profilés en C type: UPN,UPE;UPA,la torion est plus grande,car il faut calculé le centre de cisaillement.Dans l'ouvrage de Nachtergal,il traite ce problème,et en applicant la méthode de massonnet,les contraintes de cisaillement sont similaires en torsion uniforme.Dans votre poutre,vous allez avoir moment,cisaillement et torsion. Mais pour avoir plus de détail,vous pouvez vous référencer a des ouvrages de R.D.M qui traitent plus ou moins ce sujet des poutres courbes. cordialement gérard demeusy
Aout 14, 200915 a Auteur comment_32166 salut , merci de me répondre. je pense que vous parler sur les poutres en CM, mais moi je veux une poutre en béton armé qui supporte la charge du planche et la charge d'exploitation ( bureautique) notons que la courbure est important -----> on peut négligé l'effet de torsion( ok !!!) si vous pouvez m'aider donner moi la méthode de calcul ou n'importe quel chose et merci :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Aout 18, 200915 a Auteur comment_32262 off je sens que le forum devin faible de plus en plus c'est dommage. :? :? :? :? :?
Aout 19, 200915 a comment_32302 off je sens que le forum devin faible de plus en plus c'est dommage. :? :? :? :? :? 1ere off - voir les questions son repence sur notre forum et depuis quand soyer...... 2eme off - voir ce fichier joint http://rapidshare.com/files/269113603/C ... _.rar.html
Novembre 10, 200915 a comment_35301 Formule RDM livre RDM.pdf - 1.71MB Livre Traité de beton Armé Trait__ de beton arm__.pdf - 2.96MB
Novembre 25, 201014 a comment_49475 Formule RDM livre RDM.pdf - 1.71MB Livre Traité de beton Armé Trait__ de beton arm__.pdf - 2.96MB SVP, pouvez vous renouveler les lien...je les avais téléchargé mais les fichiers sont endommagés... j'en ai vraiment besoin, ou si qlq'un a de la documentation pour le calcul mauel des poutres en arc en BA ... et merci davance!
Novembre 28, 201014 a comment_49618 SVP, pouvez vous renouveler les lien...je les avais téléchargé mais les fichiers sont endommagés... j'en ai vraiment besoin, ou si qlq'un a de la documentation pour le calcul mauel des poutres en arc en BA ... et merci davance! les deux liens marchent trés-bien essayer encord
Novembre 28, 201014 a comment_49627 salam 3likoum comment modéliser sur SAP2000 ou sur ROBOT une poutre courbée d'un rayon R et longueur L (exemple: R=1200m L=110m) cette poutre est en HEA, elle prend le rôle d'une poutre principale d'un tablier de pont haubané métallique. Merci
bonsoir:
cordialement .
