comment_32490
assalamo3alykom et ramadan mobarak
voici mon probleme
dans un batiment on a le probleme du retour dans la fosse septique
en effet, on fait un vidange de la fosse ,dans ce cas, et apres 2 mois il devient saturé (le pein) malgré qu'il est liée à un puit perdu
une solution svp?
  • Réponses 6
  • Vues 1.9k
  • Bonjour à vous, De deux choses l'une ; 1/ Soit votre fosse a été sous dimensionnée (dépos élevé dans un delai court) [ Consultez les abaques à cet effet ] 2/ Soit elle ne fonctionne pa
  • Dans le premier cas, on fait l'évaluation du nombre d'utilisateurs (occupants de la maison) et on utilise les abaques de dimensionnement pour choisir la fosse adéquate. Dans le second cas on vérifi
comment_32491
Bonjour à vous,
2/ Soit elle ne fonctionne pas bien (voir coupe longitudinale des chambres de la fosse, pour vérification de fonctionnalité)
comment_32502
Dans le second cas on vérifie à priori que les sortie (trou d'écoulement), d'amont en aval, sont en escalier descendant ; c'est à dire que leurs cote vont diminuant.
  • 5 semaines après...
