comment_32540
j'aimerrai poser une question concernant les semelles entrecroisées ,comment peut on avoir la valeur de la charge N ou f(z) dans un sens ou l'autre c.a.d la somme des charges ramenées par la structure on principe une partie de la charge va vers le sens X et l'autre vers le sens Y en fonction des dimensions des semelles filantes , comment trouver la valeur de chacune , j'espère que ma question est claire merci de me répondre et ????? ????
  • Réponses 9
  • Vues 6.1k
  • salem http://www.zshare.net/image/64726022aba88897/ http://www.2shared.com/file/7408069/9fe ... nline.html Lx= (L1+L2)/2 Ly = ( L3+L4 ) / 2 1- si l'inertie est la même dons les de
  • Sur l'image est bien formulée
comment_32566
  fatmabela a dit:
BONJOUR
JE N'AI PAS TRES BIEN SAISIE CE QUE VOUS POSEZ COMME QUESTION MAIS A TOUTES FIN UTILE SI VOUS PARLER DE CHARGES VERTICALES DUES AUX CHARGES PERMANENTES OU SURCHARGES LES VALEURS D'EFFORTS NORMAUX SONT EXACTEMENT COMME CEUX CALCULEES AVEC UNE DESCENTE DE CHARGE CLASSIQUE ( SINON CE SERA LES REACTIONS D'APPUIS SI VOUS UTILISER UN LOGICIEL DE CALCUL DE STRUCTURE)
MAINTENANT POUR LE CALCUL DES EFFORTS NORMAUX INDUITS PAR LES CHARGES HORIZONTALES (EXEMPLE SEISME) DANS CE CAS VOUS CALCULER VOTRE MOMENT DE RENVERSEMENT AU NIVEAU DE CES FONDATIONS , VOUS CALCULER VOTRE INERTIE DES SEMELLES PAR RAPPORT AU CENTRE DE GRAVITE DE VOTRE SYSTEME DE FONDATION ( UTILISER LE THEOREME DE HUGENS Ig = I + Sd²)
VOUS OBTIENDRER VOTRE CONTRAINTE SUR N'IMPORTE QUEL POINT ( Sf = M / W ; Contrainte de la flexion) , ET DE LA VOUS AUREZ VOS EFFORTS NORMAUX ( TRACTION ET COMMPRESSION)
ESPERE AVOIR REPONDU A VOTRE QUESTION
MERCI
  • 8 mois après...
comment_44082
bonjour justement votre question sur les semelles entrecroisées m'intéresse, j'arrive pas a trouvée comment les calculées ou sur quel livre doit je chercher merci d'avance.
  • 1 an après...
comment_57420
  NEZLI a dit:
salem
zSHARE - File Not Found
1- si l'inertie est la même dons les deux sens Ix=Iy
Px= P * Lx / (Lx+Ly) . P : effort normal total
Py= P-Px Lx.Ly : Moitier de la longeur entre deux travers
2- si ont des inerties diff
Px = P * Lx*Ix / ( Lx*Ix+Ly*Iy)
merci frere mais s'il est possible un dessin figurant les differents cas existant comme par exemple un poteau centrale
  • 10 mois après...
  • 1 an après...
