Posté(e) Aout 27, 200915 a comment_32559 JE VOUS REMERCIE MES AMIS D'AVANCE J'AI UNE STRUCTURE QUI A DEUX BLOCS un R+12 ET R+2 CES 2 BLOCS ILS ONT PLUSIEURS AXEES ENTRE EUX. J'AI BESOIN DE FAIRE UN JOINT MAIS LEQUEL.
Aout 27, 200915 a comment_32562 POUR VOTRE CAS IL FAUT UN JOINT DE RUPTURE EN RESPECTANT L'ECARTEMENT DU JOINT SISMIQUE PRECONIS2 SUR LE RPA.
Aout 27, 200915 a comment_32565 Bonjour THEORIQUEMENT PARLANT SI ON A UN R+12 ET UN R+2 COTE A COTE COMME VOUS LE DITE , ON SERAIT TENTE DE DIRE QUE LES ELEMENTS PORTEURS QUI ONT LES MEMES AXES DOIT ETRE CONCUS AVEC UN JOINT DE RUPTURE C'EST A DIRE AVEC UN JOINT QUI VA DE LA SUPERSTRUCTURE A L'INFRASTRUCTURE ET CE PARCEQUE LES CHARGES SOLLICITANTS CES DITS ELEMENTS SONT TRES DIFFERENTES MAIS PRATIQUEMENT JE PENSE QUE POUR LE R+12 TU AURAS UN RADIER QUI DEBORDERA SUREMENT DE L'EMPRISE DE CE BATIMENT ET VA EMPIETER SUR LE BLOC EN R+2 ET DANS CE CAS TU NE POURRAS PAS AVOIR UN JOINT DE RUPTURE (EVIDEMENT CECI DEPEND DE TON SOL D'ASSISE). DANS CE CAS TU AURAS UN JOINT SISMIQUE EN SUPERSTRUCTURE SEULEMENT. MERCI
Avril 27, 201014 a comment_43494 tes deux batiments R+2 et R+12 ont ils la meme structure? en zone sismique l un des parametre est le type de structure qui est lié a la nature du sol, sol mou va avec batiment rigide et inversement si la structure de tes batiment est identique il faut preconiser un joint de rupture merci
Avril 27, 201014 a comment_43499 JE VOUS REMERCIE MES AMIS D'AVANCE J'AI UNE STRUCTURE QUI A DEUX BLOCS un R+12 ET R+2 CES 2 BLOCS ILS ONT PLUSIEURS AXEES ENTRE EUX. J'AI BESOIN DE FAIRE UN JOINT MAIS LEQUEL. dans ton cas je te conciel de faire un joint de rupture pour eviter les tassements diferentiels cela est trés claire dans toutes les reglementations parasismique bon courage
