j'ai un mur de qui doit soutenir 11m de remblais(hauteur du rideau) et de 20ml de long. au vus de cette hauteur les contrainte sont très forte dans le béton et les aciers en pied .
avec 1m d'épaisseu en pied la section d'acier pour des Fe 400 s'élève à plus de 35 cm².vous convenez avec moi que cette solution parait peu èconomique et le maitre d'ouvrage cri au scandale.
je pense donc à crèer des contreforts tous les 2 ml .ce qui m'obligerai à diminuer l'épaisseur de mon mur je pense . mais je n'ai pas cette espérience et je ne vois pas trop comment evaluer les effort repris par le contreforts.j'ai bésoin d'aide : document ou plan déjà réalisé ou d'autre proposition.
les caractéristiques du sol suppots : contrainte admissible (els) =2bar
terre de remblais: angle de frotement interne =30°, coesion =0 mpa
salut
bye
