Posted September 27, 200915 yr comment_33581 Salam we alikoum Nous faisons le controle de qualité pour la realistion de projets routiers ,il se trouve que la couche de roulement en bbsg dans un projet de dedoublement de route nationale a commence a présenté des genres de debuts de nids de poule(arrachements en surface) en sachant bien que ça fais 1 mois que le bbsg a été épandu et que la route n'a pas été ouverte a la circulation,ya aussi un passage d'un engin agricole qui a laissé des dégats considérables . Sachant que les résultats de l'extraction a chaud ont montré un légér manque en liant et un déficit en fines . Mtn la question qu'on se pose c'est premièrement comment peut on faire la différence entre un phénomène de dégradation du a la qualité de l'enrobé bitumineux et un autre du a des agents extérieurs et dans les deux cas quelle peut être la solution . Merci a vous chers collègues
September 28, 200915 yr comment_33608 bonsoir, l'apparition des nids de poule est souvent associée à trois paramètres: - Défaut localisé de la couche de surface ou de base (mauvaise qualité à la fabrication ou à la mise en oeuvre des matériaux). - Défaut de portance (drainage, poche d'argile, etc.). - Défaut d'interface (structures traitées aux liants hydrauliques). (source: Entretien préventif du réseau routier national, DT SETRA) dans ton cas vu que c'est du bbsg, l'un des premiers facteurs est la cause de cette dégradation.
October 1, 200915 yr comment_33731 Bonjour, Actuellement nos solution de renforcement de couches de roullement par des géogrilles sont très utiliser, surtout dans le cas des voiries soumis à des phénomaine différent. veuillez trouver ci joint une prochure sur le sujet si je peut la téléchargé.Amélioration des performances face au gel.pdf
October 2, 200915 yr Author comment_33803 Merci pour votre aide,mais admettons que ces dégradations de chaussé ont pour origine l'engin agricole(un laboureur) . quelle pourrait être la solution adéquate ????
February 27, 201113 yr comment_52227 Salut, vous connaissez des sites de rencontre sérieux ? Par raisonnable je veux dire de sites où vous avez eu un bon retour d'expérience, identique couteux je prends … Merci pour votre aide.
