  • Réponses 10
  • Vues 13.9k
  • Bonjour, tout à fait d'accord, cette vérification est indispensable car il faut aussi vérifier que la résultante des charges descendantes coincident avec celle de la poussée de la nappe.
comment_33649
BONJOUR
Comment calcul ton la pousée hydrostatique sur un radier ?
mERCI PAR AVANCE
la stabilité générale de l'ensemble de la structure vis a vis de la sous pression doit être assurée par son poids propre
G mini> ou égal 1,10x gammaxBx delta h maxi
G mini: poids propre minimal de l'ouvrage a vide
DeltaHmax: différence de niveau maximale entre le niveau des plus hautes prévisibles,augmenté de 0,50m,et la face inférieure du radier
gamma: poids volumique de l'eau(1000 daNm3)
Cette verification est également a faire pour chaque point d'appui
gérard demeusy
comment_33680
merci pour ta reponse mais c'est quoi le B dans ta formule?
merci d'avance
ça doit ête la largeur (B) considérée d'une bande de ton radier, généralement prise 1m. Ou sinon sa la largeur.
Ou peut être je plante M.Demeusy?
comment_33685
tout à fait d'accord, cette vérification est indispensable car il faut aussi vérifier que la résultante des charges descendantes coincident avec celle de la poussée de la nappe. Si cette vérification n' est pas satisfaite pour certains points d' appuis, on peut prévoir des éléments (longrines par exemple) reportant la poussée sur des points d' appuis suffisamment chargés.
La vérification de la stabilité doit donc être globale et locale.
Salutations
comment_33727
pour repondre a la question de B: surface plane du radier ou cuvelage
Vous lire relève du suspense et de la passion...
Il doit y exister un ordre de grandeur qui fait qu'on puisse néglige cette rigueur, non?
Monsieur Demeusy vous avez indiquez ca sur cette demande: Calcul des contraintes d'un radier non uniforme en plan
Je m'interroge sur sa tolérance?
Le Roi Ubu.
comment_33741
bonjour monsieur Ubuking,
quand vous parlez de radier non uniforme,je présume que vous parlez de géométrie.La méthode des tranches est appliquée par les manuels ,et je ne comprends pas votre tolérance a mon égard.
gérard dmeusy
comment_33745
Non, en matière de stabilité il n'y a aucune tolérance, c'est stable ou instable !
La vérification de chaque point d'appui est indispensable, l'extrait du livre sur les Treillis soudés ADETS est clair et rejoint d'ailleurs les explications de M Demeusy et de moi même.
Salutations
comment_33772
Ce sont les privilèges du Roi Monsieur Demeusy. Merci.
C'est l'évidence même Monsieur GUISSET, et vous remercie. Quand j' y pense, stabilité dans le Global c'est compréhensible, pour le Local je ne suis pas bien le concept pour le cas d'un radier.
Un Roi ne peu pas tout comprendre alors il demande à ces amis bien sur (sourire), pas à ce que je ne dirai jamais, jamais(disant un Ubu reconverti pour du vrai).
Ubu.
