  • Vues 5.5k
comment_33966
concernant le calcul des murs rideaux,généralement en profilé aluminium,et par fois en acier.Les murs rideaux peuvent être isostatique,hyperstatiques,ou système "Gerber" ou appelé poutre cantilever.
La condition de flèche doit être < ou égal au 1/300° de la hauteur,contrairement au chassis fixes,ou la flèche est limitée a 1/200° de la hauteur.D'utre part il faut tenir compte de la dilatation,et de ce fait il faut prévoir des pattes de fixations'appuis mobiles,reliées a la dalle sur le chant ou nez de dalle,fixations par chevilles chimiques,et parfois par un système de rai "Halfen"Dès que la façade est haute,on dispose de la conception de poutre "Gerber",pour des raisons de montage.En réalité on parle souvent de fausse poutre "Gerber" ou cantilever,pour la raison suivant que les articulation du mur rideau se situe généralement a 0,50m dessus dalle et au maximum 1,10,car au montage cette garde fait office de garde de corps,dès que le vitrage ('double vitrge) se monte par élément.La liaison se fait par manchonnage'on insert un tube acier,entre les éléments du profilé inférieur et supérieur.Il faut souligner que le système "Gerber"est un système isostatique,et que les points d'articulation sont situés pour avoir l'égalité des flèches et des moments.
gérard demeusy
  • 6 mois après...
comment_42535
gérard demeusy
Quand vous parlez de hauteur, vous parlez de la hauteur totale de la structure ou seulement du plancher?
Comment tenir compte du seisme?? (d'après mes connaissances, les murs rideau se comportent très mal face aux séismes)
