  • Réponses 10
  • Vues 4.4k
comment_33995
concernant le calcul d'un mur de soutènement,avec contrefort,consultez l'ouvrage de monsieur Pierre Charon,le calcul et la vérification des ouvrages en béton armé,ou l'ouvrage de monsieur Gerrin.
gérard demeusy
  • 6 mois après...
comment_42458
Bonjour,j'ai un soucis sur les caractéristiques géotechniques qu'il faut prendre pour le calcul d'un murs de souténement,en fait a coté du mur en a déja plusieurs de ces caractéristiques qui changent donc je sais pas laquelle prendre en considération ,ajouté a cela le sol est trop pollué!
aidez moi svp et merci
comment_42460
  samra76 a dit:
Il faut purger les terres derrière le mur en les reconstituant par des remblais pulvérulents de bonne caractéristiques physico-mécaniques tels que gravier, sable et TVO bien gradués et bien prévoir un compactage pas trop dense. ;)
comment_42486
Merci boukit pour m'avoir répondu,j'ai une autre question quelle est le logiciel utilisé pour le calcul des murs de soutènement et comment choisir le mur de soutènement adéquat , en fonction de quoi on choisis le type de mur,merci a tous ceux qui vont me répondre!!!
comment_42488
Un mur de soutènement dépend essentiellement de la hauteur des talus à soutenir et les surcharges en amont, pour les logiciels il y en a une infinité mais le meilleur outil de calcul c'est manuel sachant faire un pré dimensionnement à l'avance pour éviter les tâtonnements qui rendent malade pour ça il y a divers ouvrages qui donnent des aperçus sur la conception et le calcul et vérification de stabilité.
pour ne pas citer tous, il y a henry thonier tome 2 ou 3. ;)
comment_42490
  samra76 a dit:
le choix du mur de soutennement depend :
01- hauteur des terres
02-qualité du sol en place
03-coté esthétique (aménagement ...)
04-le cout de réalisation
comment_42491
merci encore de m'avoir répondu,quand le talus dépasse 8 m de hauteur en prévoit un mur en béton armé c ca?pour le livre dont vous m'avez parlé ,je ne connais pas ,je traville sur G songlerat
comment_42498
  samra76 a dit:
Un mur de cette hauteur doit être renforcé par un contrefort afin de réduire les contraintes de béton et d'acier.
G songlérat traite plus les problèmes de géotechnique, mais vous c'est beaucoup plus béton armé (coffrage et ferraillage) et bien sur la stabilité de l'ouvrage.si vous êtes toujours étudiante allez faire un tour au niveau de votre bibliothèque vous trouveriez quelque chose sur les murs de soutènement.
  • 8 ans après...
comment_126861
  Le 4/9/2010 à 2:39 PM, AITELHADJ Farid a dit:
bonjour, est ce que vous pouvez me donne un exemple ou le mur de soutenement dépend de la qualité du sol en place? mercii
