  • Réponses 1
  • Vues 1.9k
comment_34665
Si vous consulter les tableaux donnant les charges permanentes pour chaque plancher en corps creux, vous trouverez par exemple pour un plancher 15+5 un poids surfacique de 280 kg/m².
sachant que le poids volumique du BA est de 2500 à 2700 kg/m3, vous ppouvez calculer l'epaisseur equivalante de votre panneau (Plancher 15+5) que vous allez modeliser sous Robot et qui n'est pas (15+5 = 20cm), c à d qu elle est l'épaisseure pour laquelle (2500 x e = 280kg/m²), donc (e = 280/2500 = 0.112 m) donc l'epaisseur "équivalante" ou "fective" de votre plancher 15+5 en corp creux est de 12cm. Alors, en saisissant votre dalle sous CBS Pro ou Robo Millinum vous aller créer cette épaisseur dans la boite de dialogue "Epaisseurs" en utilisant comme "Materiau" un Béton 25, 30 ou celui exigé par vous meme.
Toutefois,
Il faut définir le sens de porté de votre plancher, qui suit généralement le sens de la plus petite portée, et pour le faire sous CBS pro, vous selectionner votre dalle et evec le boutton droit allez à propriétés => Onglet Option de calcul => vous avez une icone qui indiique le sens du porté dans la boite de dialogue => Cliquez dessus => définir le sens de porté en cliquant sur une des poutre parallèle à ce sens, et volà c'est fait!
Sous Robot millinum, fouillez un peut plus dans la boite de dialogue des proprièté du panneau (plancher) à laquelle vous accedez de la meme manière que sous CBS-Pro.
bon courage
