comment_34581
Salut,
j'ai un doute qui vient de se lever dans mon esprit.
Je suis occupé de dimensionné un pont mixte, l'ANE se situe dans la poutre principale et la section est de classe 3, le dimensionnement de cette dernière ce fait donc aux ELS ou ELU ?
J'ai effectué le dimensionnement aux ELU mais je trouve un PRS vraiment costaud ...
Les elu sont généralement assimilé en partie à un critère de résistance de la section.
Mais après avoir lu un article sur internet, ils calculent en élastique la poutre aux ELS et en plastique la section aux ELU ?
Quelle est la bonne méthode à employer?
Guillaume
  • Vues 3.1k
  • rahal nacer
    rahal nacer
    bonjour, il faut vérifier avant d'entamer les calculs si la section est de classe 03 ou de classe 02 équivalente. (si la semelle et de classe 2 et l'âme est de classe 03) la section est dite 02 équiva
comment_36802
bonjour, il faut vérifier avant d'entamer les calculs si la section est de classe 03 ou de classe 02 équivalente. (si la semelle et de classe 2 et l'âme est de classe 03) la section est dite 02 équivalente.
1- si la section est de classe 03: un calcul élastique doit être effectué
a- ELU: pour vérifier la résistance vis-à-vis la flexion, le cisaillement et, si la poutre est continue, l'interaction moment de flexion-effort tranchant.
b- ELS: la vérification des déformation (flèche)
2- si la section est de classe 02 équivalente: on applique un calcul plastique pour la flexion et le cisaillement tout en négligeant un partie de l'âme affectée par le voilement local qui gène la rotation requise des poutre métallique. cette zone est dite inéfficace et se calcule suivant l'EC4. dans ce cas les caractéristiques géométriques du profilé seront modifées.
recommandations: avant de guger que le profilé est inormes, il faut vérifier le calcul de la descente des charges s'il est correct,
1- il faut minimiser les entraxes des poutres.
2- augmenter l'épaisseur de la dalle.
3- renforcer les poutres par des plats en acier là où il y a insuffisance de résistance de ta poutre.
bon courage:
  • 6 ans après...
comment_110433
Le Thursday, December 24, 2009 à 14:49, rahal nacer a dit :
bon courage:
