Posted October 26, 200915 yr comment_34711 Bonjour, Je recherche des cours ou exemple de calcul de prolilé aluminium. En effet, j'ai des gardes-corps techniques de terrasse à dimensionner, en surélévation de GC béton trop bas. L'alliage utilisé est EN AW - 60 60. Ne connaissant pas l'allumium, l'eurocode 9 me parait assez laborieux. Merci pour tous coup de main. JMO
October 26, 200915 yr comment_34714 bonjour, en effet l'eurocode 9 est une littérature absconce,mai je vous propose d'utiliser les règles AL avec l'additif n°1 de juillet 1977. Il vous donne les caratéristiques des alliages d'aluminium,,les différents états,résistance a la rupture,limite élastique. Pour le calcul des inerties des profilés en aluminium,dans ces règles,ils donnent des cas concrets de calcul Pour votre information 6060(A-GS) état: T5 ,limite élastique 17 daNmm2, module de young:7100 daNmm2. Attention aux pondérations,les valeurs sont plus sévères que les règle CM 1966. Règles AL: 1,50x CP+1,7 xCE ou 1,50xCP+1,7x Neige normale cordialement gérard demeusy
October 26, 200915 yr Author comment_34729 Merci beaucoup, Gérard Demeusy, pour cette réponse claire et précise. Mais après vérification, je n'ai pas les règles AL, ou peut-on se les procurer? Car je dois dois rédiger une note pour le bureau de controle, donc il faut qu'elle irréprochable. Encore merci. JMO
October 26, 200915 yr comment_34733 http://www.4shared.com/file/65994197/2e ... 2007_.html http://www.4shared.com/file/87593922/db ... 2007_.html http://www.4shared.com/file/143758667/a ... 1998_.html http://www.4shared.com/file/143758698/b ... 1998_.html http://www.4shared.com/file/143758711/d ... 1998_.html
October 26, 200915 yr Author comment_34734 Je te remercie ,hassan 85, pour ce geste. Mais ce sont les eurocodes 9 que j'ai déja en ma pocession. Je recherche les règles AL, antérieures. Encore merci. JMO
October 26, 200915 yr comment_34737 bonjour JMO en effet les règles AL de juillet 1976,édition 1973 et 1985 avec incorporation de l'additif n°1 de juillet 1977. Document Techniue Unifié Travaux de bâtiment..Règles de conception et de calcul des charpentes en alliages d"aluminium. Ces règles sont bien définies,et vous pouvez les acheter par Eyroles cordialement gérard demeusy
