  • 2 weeks later...
  • Replies 20
  • Views 16.6k
Posted Images
comment_35154
bsr ts j'aimerai bien si possible savoir quels sont les risques lorsque les semelles d'une construction ne sont pas poses au même niveau? merci d'avance.
BONJOUR
SI TES SEMELLES RESPECTENT LA RECOMMANDATION DE 2 /3 TU NE COURS AUCUN RISQUE.
SINON IL SERAIT PREFERABLE DE LES AVOIRS AU MEME NIVEAU
comment_35201
merci pour votre réponse mais franchement je connais pas la recommandation de 2/3 sk tu peux m'expliquer un peu? je suis un nouveau ingénieur et il y a quelques détails qui m'échappe et mon poste m'oblige de tout savoir, alors sa sera tres gentille de votre part si tu m'aide un peu. merci d'avance.
  • 3 months later...
comment_39823
la recommandation 2/3 c'est la pente maximale entre deux niveaux.
exemple si vous avez deux semelles proches , si le fond (au dessus de gros béton ) de la deuxième semelle est a distance de 3m de la première semelle alors la différence de hauteur entre le fond de deux semelles doit être 2m.
Règle a suivre: si vous avez deux fouilles la différence de niveaux entre le deux fouilles doit être égale a 0.66xla distance entre elles.( d=0.66xL=(2/3)x L )
ca va c'est bon
comment_39825
ca va c'est bon
Najoua, je pense que c'est juste une erreur de frappe mais les niveaux qui comptent ce sont bien ceux en dessous du gros béton. Celui ci peut d'ailleurs n'avoir pour fonction que le respect de cette règle de 2/3.
comment_39832
l'article 2.4.2(Fondations à des niveaux différents) du DTU13.12 stipule que
Lorsque le sol d'assise ne peut donner lieu à un glissement d'ensemble, les niveaux des fondations successives doivent être tels qu'une pente maximale de 3 de base pour 2 de hauteur relie les arêtes des semelles les plus voisines .
Si cette condition ne peut être satisfaite, des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter le desserrage des terrains supérieurs, pour équilibrer les poussées et pour assurer l'évacuation des eaux.
et dans le cas ou on ajoute du grand béton on prend la hauteur au dessous du GB puisque ce dernier constitue une assise ou une plate forme si vs voulez de la semelle.
cdt.
comment_39840
La règle des 2/3 en question, je pense c’est une limite (pente) au-delà de laquelle on néglige l’influence de la semelle du dessus par rapport à la semelle du dessous.
Dans le cas contraire, lorsque les deux semelles sont proches, il faut ajouter à la semelle du bas les efforts générés par l’autre semelle. C’est pour dire que tout est possible, sauf qu’il faut tenir compte des interactions.
comment_39846
salutations
merçi à jam7 qui a tout dit sauf qu'il faut ajouter une autre regle qui est le respect de la hauteur sous longrinne jusqu'a la sous face de la semelle qui est au plus de 1.20m si elle depasse d'autre despositives techniques seront obligatoires ...
si la regle des 2/3 ne peu etre applicable alors des dispositions spéciales doivent être prises...
la fondation inf sera surchargée par la poussée des efforts de la semelle sup
