  • Réponses 6
  • Vues 6k
  • BJR JE TE PROPOSE CE QUI SUIT : TON MUR DE SOUTENEMENT EST CONSTITUE COMME SUIT : 1 - TU AS LE RIDEAU C'EST A DIRE LE MUR LUI MEME QUI EST CHARGE PAR LES POUSSES DES TERRES. 2 - TU AS LES CONTREFO
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, les contreforts travaillent comme des consoles verticales encastrées dans les semelles et soumises aux efforts transmis par le rideau.Leur section est en forme en T,la table de compressi
comment_35326
BJR
2 - TU AS LES CONTREFORTS
DONC C'EST COMME SI TU AVAIS UNE DALLE ( MUR OU RIDEAU) QUI REPOSE SUR PLUSIEURS APPUIS ( QUI EN FAIT SONT TES CONTREFORTS)
ALORS LA CHARGE QUI REVIENT AU CONTREFORT EST EXACTEMENT LA REACTION D'APPUIS
UNE FOIS QUE TU AS CES REACTIONS ,TU CALCULERAS TON CONTREFORT COMME UNE CONSOLE ENCASTREE A SA BASE C'EST A DIRE ENCASTREE AU NIVEAU DE LA FONDATION ( LA LONGUEUR DE LA CONSOLE SERA PRISE EGALE A LA HAUTEUR DU CONTREFORT).
J'ESPERE QUE J'AI ETE CLAIR
MERCI
comment_35327
les contreforts travaillent comme des consoles verticales encastrées dans les semelles et soumises aux efforts transmis par le rideau.Leur section est en forme en T,la table de compression étant constituée par le rideau.Les contreforts sont espacés entre3 et 5m,en fonction de la hauteur du rideau du mur de soutènement. Le diagramme des poussées est triangulaire.
Le calcul ne pose pas de difficulté particulière,poutre en T.
gérard demeusy
J'ai besoin de l'aide: une démarche à suivre pour dimensionner un contrefort d'un mur de soutenement
  • 1 an après...
comment_53404
salem .
quelqu'un peut me donner une idée sur le calcul des murs chaise .
pour les murs a contrefort est ce qu'ils soumiseent au mm régles de prédimensionnement notamment le rideau ?
  • 7 ans après...
comment_125674
bonsoir,
pourquoi on  trouve des murs de soutenement avec contrefort plus que des  murs de soutènement avec console (mur chaise)
rarement on trouve des murs-chaise..pourquoi? est ce qu'ils ont des inconvénients ?
merci d'avance
  • 4 semaines après...
comment_126851
en d'autre terme je vous presente un exercice de mur de soutenement avec contrefort qui se trouve dans un livre, on remarque que l'epaisseur a la tete est de 10 cm tandis que a la base est de 30 cmconti.PNG.ae57a99db6a869592686a505917f6540.PNG
or les predimensionnement pour une voile de cantilever est ( h/24 pour la tete du coile et h/12 pour la base du voile
la hauteur du mur est 5 m si on prend (5/24=0.25m et 5/12=0.45m) or dans l'exercice on trouve que l'epaisseur du voile en tete est de 10 cm tandis qu'en bas on a 30 cm !! pourquoi?
est ce que peut etre les predimensionnement donne sont pour le type cantilever et non pas pour le contrefort?
comment_126944
gérard demeusy
les armature de peau des contrefort par quel formule on les etudies ?
est ce qu’ils sont des armature de repartition ou bien des armatures de peau? Car pour chacun d’entre eux il y a une formule specifique, par exemple les acier de repartition on les etudie par la formul A= A(principale)/3
