comment_35309
Salut!
Pouvez-vous me dire pour le contrôle du plan de ferraillage d'un ouvrage d'art, le nombre de kilogramme d'armature nécessaire pour 1 m3 de béton. Et pourquoi?
Merci d''avance à vous!
  • Réponses 18
  • Vues 75.9k
  • Oui car il est probable que tu seras obligé de changer les dimensions de la semelle ou de l'approfondir au cas ou tu rencontres un sol de faible portance.  Pour les ponts de grande portée et les
  • bonsoir, la notion de ratio dans le béton armé n'a aucun sens ni utilité.la densité des armatures et leur nature variant d'un élément à l'autre, d'un site à un autre, selon que le béton soit en i
  • Le nombre de kg par m3 de béton est autour de 80-100 Kg/m3. Mais ça dépend de la zone du projet et les sollicitations. C'est du à l'équivalence acier-béton
comment_35311
comment_35317
Merci à vous!
comment_35364
Bonjour;
Pour les batiments à RDC nous pouvons utiliser les ratios suivants : plots 30 kg/m3, poteaux 110 kg/m3, poutres 130 kg/m3, dalle monolithe 125 kg/m3, linteaux 115 kg/m3 et chainage 90 kg/m3
Pour les batiments à etages nous pouvons utiliser les ratios suivants : semelles 50 kg/m3, longrines 50 kg/m3, beton de sol armé 3 kg/m2, poteaux 120 kg/m3, poutres 130 kg/m3, dalle monolithe 125 kg/m3, dalle à hourdis 8.5 kg/m2 , escaliers 130 kg/m3 et mur 75 kg/m3.
Note : Le calcul du fer pour les batiments à etages doit se faire normalement sur la base du plan de ferraillage.
Salutations
comment_35370
salut, pour mois je pense qu'il faut prendre les ratios définis indirectement aux reglement de chaque pays, par exemple pour l'algérie:
poteaux: 0.8% b*h en zone 2a
poutres: 0.5 % b*h " " " " " " "; et ainsi de suite;
alors une fois la section déterminés , on multiplie pour avoir de sorte un metre cube de volume d'acier, et puis pour obtenir du poid il suffit que faire la multiplication du volume a la densité de l'acier (7.85 t/m3), je pense que tout est clair !
je suis pret d'expliquer davantage dans le cas contraire merci
  • 4 ans après...
  • 6 mois après...
  • 1 an après...
comment_109844
Il y a 11 heures, MrHPaL a dit :
s'il vous plait, c'est que le but du ratio pourquoi on le calcul, pour determiner quoi ?
Plus la structure est sollicitée , plus le ratio est élevé.
Dans la phase de l'estimation du coût de l'ouvrage,il est difficile de déterminer exactement la quantité de ferraillage nécessaire.Donc , on se base sur des ratios qui sont tirés de ouvrages similaires.
Ainsi , à partir de la quantité du béton , on en déduit rapidement la quantité de l'acier.
Modifié par ABDOH
