  • Vues 1.1k
comment_35407
BONJOUR
JE CROIS DEVINER QUE TU AS DEUX VOILES QUI SONT PERPENDICULAIRES ENTRE EUX , DONC TU AURAS UNE SEMELLE EN FORME DE " T "
1- TU CALCULES LA SURFACE DE TA SEMELLE
2 - TU DETERMINES SON CENTRE DE GRAVITE
3 - TU CALCULES L'INERTIE DE TA SEMELLE PAR RAPPORT A SON CENTRE DE GRAVITE.
4 - TU UTILISES LA FORMULE DE LA RDM POUR DETERMINER LES CONTRAINTES ( CAS DE LA FLEXION COMPOSEE)
5 - TU VERIFIES PAR RAPPORT A TES CONTRAINTES ADMISSIBLES ET C'EST TOUT
MERCI
comment_35422
selem
merci monsieur , mais svp je veu plus de rensegement sur les sollicitation c .a.dpour la semelle 1 qui est orienté ver xx elle a son N et M du au villeet la partie orienté vers y elle a un autre ville donc son N ETM et les deux semelle ont ferraillage suivant les 2 sens donc doc est ce que on prend le ferraillage max ds xx des deus parti et aussi pour yy
comment_35481
selem
BJR SAMIA84
IL N'Y A PAS DE SEMELLE 1 ET SEMELLE 2 , IL Y'A UNE SEULE SEMELLE QUI AURA UNE FORME En T COMME DEJA PROPOSE.
DONC TU FAIS TES VERIFICATIONS SELON LES SENS X , PUIS SELON LE SENS Y
MAIS DANS LES DEUX CAS TU PRENDRAS LES CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE EN T (BIEN SUR)
ET TU RETIENDRAS LE CAS QUI TE DONNE LES CONTRAINTES LES PLUS DEFAVORABLES
A VOTRE ENTIERE DISPOSITION
MERCI
