comment_1446
posté par ELHO
Salam mes freres :D
ql est le cas correcte qui nous permet de verifier le deplacement suivant le RPA art 4.43
1. deplacement suivant chaque sens
2. la resultante d 2 deplacements orthogonaux
salam
  • Réponses 23
  • Vues 4.9k
comment_1452
posté par ELHO
moi je sais pour le sap mais la question c esq on prend la resultante des 2 directions càd d=racine(Ux²+Uy²) qui donne le deplacement max
d apres l (article 443 du RPA ) on doit prendre en compts l effet de la torsion
comment_1461
posté par ELHO
pour l'effet de la torsion c l article du deplacement
si tu peux voire l art 443 RPA
d:deplacement du aux forces sismiques Fi(y compris l effet de la torsion)
il s agit du deplacement pas du coeffition de participation massique
comment_1465
posté par waleed27
non tu doi reglé le prob de la torsion... tu le laisse pas comme ça ...il doit atindre les pourcentage monssionné.. et c en generale avec la position des voile de contreventement ou l'ogmentation des section des element de la structur
si tu a les pourcentage voulu.. l'effet du tortion n'a pas bcp d'importance car il sera negligeable ...
comment_1497
posté par ibrahim74
par ibrahim74 le Jeu 31 Mai - 18:41
Salut mes freres
Comme toujours mon frere EL HO tes questions sont trés intéressantes .
je propose la réponse suivante
1- du moment que les vérifications seront faites pour chaque direction du seisme.
2- puisque il s'agit du déplacement relatif c.a.d la différence entre deux quantités algébriques donc on est obligé de décomposer le vecteur déplacement de deux niveaux différents sur leurs directions Dx et Dy et ensuite faire la différence des deux modules [Dx(K) - Dx(K-1)] ainsi que [Dy(K)-Dy(K-1)] ces deux quantités multipliées par le cœfficient de comportement( R ) doivent êtres < 1% de la hauteur d’étage (article 5.1 RPA99)
En résumé si les vecteurs déplacement ne sont pas parallèles mathématiquement on ne peut pas faire la différence entre leurs modules algébriques c’est pour ça il faut décomposer suivant les deux directions orthogonales du séisme.
Par contre concernant l’article 5.8 du RPA 99 pour la justification de la largeur du joint puisque il s’agit de calcul en une seul direction il est indiqué clairement dans l’article d’inclure dans le calcul des déplacements maximaux des deux blocs au niveau du bloc le moins élevé les composantes dues à la torsion et éventuellement celles dues à la rotation des fondations pour ce cas il faut prendre la résultante des deux composantes.
comment_1499
posté par abdou
salam!
ibrahim! vous avez dis:"....éventuellement celles dues à la rotation des fondations...." ,
est-ce que vous parlé sur la torsion accidentelle?...
merci mes frère.....
et merci Hoci
