comment_1446
posté par ELHO
Salam mes freres :D
ql est le cas correcte qui nous permet de verifier le deplacement suivant le RPA art 4.43
1. deplacement suivant chaque sens
2. la resultante d 2 deplacements orthogonaux
salam
  • Réponses 23
  • Vues 4.8k
comment_1501
posté par ibrahim74
salam abdou
Non Abdou il s'agit de la coposante déplacement horizontal dû à la rotation des fondations voir le livre de davidovici " la construction en zone sismique paragraphe 4.4.2 "largeur des joints".
comment_1503
posté par waleed12
salam ya ELHO khouya.. l'articl tu le trouve pas dans l'RPA99 ....
c'est une remarque qui a donné un des encien ing du ctc a un colaigue... et il me la transmi... on a fait un essai et on a remarqué qu'il avai reson quan tu trouve les ux et uy egaux tu va remarké que ta structur tourne (fait une rotation suivan z) et quand les pourcentage sont comme celle que j'ai donné dans la partie5 tu voi qu'il y a que des deplacement suivan x et suivan y dans les deux premiés modes
w'allahou a3lam
comment_1505
posté par attia52
Salut
Je né pas comprit exactement que veut tu, mais je te donne une explication est dit mois si ce la que tu veux.
pour RPA:
La vérification est pour les 2 directions suivent X en suite suivent Y c’est à dire la première photo
Bey
comment_1506
posté par ELHO
salam mes freres:D
c ma fait plaisir vos interventions barak allaho fikoum
si j ai donne la question psq j ai vu des gens qui fons le 2eme cas alors peut etre il y une persone qui peut nous explique comme a dit brahim
pour mon frere waleed je suis d accord avec toi que ce % nous indique qu il y a torsion mais je voulais dire qu il y a des str complexe peut etre architicturalement ou par exp entre sol alors il y a possibilite d avoir torsion il faut faire travailler les contreventement en consequence et le reglement ne l interdit pas
c tres bien waleed pour la video on dirait le Dr Attef al iraki
allah iberk il ne manque que le son
comment_1508
posté par waleed12
allah ybarek fik khouya ELHO pour le son g pa pu ( hchemt )..
et pour la torsion... je pense ke le contre ventement c le seul moyen... et tu peu méme metre que des morçau de voile de 1m ou 1.5m et essayé au lieu de mettre un voile entre les poto ... mais le seul inconveilgnant... c l'ogmentation du feraillage des poutre a ce niveau surtt si c'est des chainage (combinaisons accidentelles)..je croi a cause de la diferense de rigidité ...
comment_1511
posté par Rafik
Salam Alaikom
je pense qu'il y à plusieurs cas de figures se présentes
Cas ou les sollicitations sismiques sont uni-directionnellement séparées Ex, Ey (définition des RPA)
Si vous avez définie les sollicitations sismiques selon deux directions principales Ex et Ey, dans ce cas je présume -d’après la déformée de la structure- que le mode fondamentale de vibration et un mode oblique (c le cas lorsque possède la même rigidité et la même masse dans les deux directions x et y)
Remarque : C’est le premier mode de vibration qui définie les directions principales de l’excitation sismique (le premier mode de vibration est définie suivant la direction la plus flexible de la structure)
Il est claire que le déplacement max est d =sqrt(ux²+uy²), on peut également changer les directions principales de l’excitation, dans ce cas d sera dirigé selon l’une des directions x et y.
Cas ou les sollicitations sismiques sont multi-directionnellement couplées sont définis comme suis (définition de EC8, FEMA, …)
Eqx = Ex + 0.3Ey
Eqy = 0.3Ex + Ey
Dans ce cas de figure, même si le mode fondamentale de vibration est suivant l’une des directions principales, la déformé de la structure aura l’allure présenté sur la figure (c.à.d ux et uy)
Dans ce cas, le déplacement max, due aux deux composantes horizontales de l’action sismique, peut ensuite être « estimée » comme la racine carrée de la somme des carrés des réponses dues à chaque composante horizontale, d =sqrt(ux²+uy²) (c la moyenne quadratique)
Et on dit bien « estimée », car il est peu probable que ces maxima surviennent au même instant t. C’est donc une évaluation probabiliste du maximum.
Cas des modes couplés (translation + rotation)
Dans ce cas les déplacements max se présentent comme sur la figure ci-desous
Dx = dx translation + dx torsion
Dy = dy translation + dy torsion
comment_1516
posté par abdou
salem!
Mes frères! avant de repondre sur cette question ,il faut poser la question suivante:"pour quel raison vous faites cette verification?" parsque j'ai vu quelqu'un qui parle sur les joints et l'autre il parle sur le deplacement relatif ente etages....
mais frère! il ya deux articles a verifier:
LE PREMIER: "5.8. Justification de la largeur des joints sismiques
Deux blocs voisins doivent être séparés par des joints sismiques dont la largeur minimale dmin
satisfait la condition suivante :
dmin = 15mm +( d1 + d2 ) mm > 40 mm (4-19)
d1 et d2 : déplacements maximaux des deux blocs, calculés calculé selon 4.43 au niveau du sommet du bloc le moins élevé incluant les composantes dues à la torsion et éventuellement celles dues à la rotation des fondations "
dans ce cas vous dimensionez le joint, vous allez prendre la distance d =sqrt(ux²+uy²), "voir la photo"
le deuxiem:"5.10. Justification vis à vis des déformations
Les déplacements relatifs latéraux d’un étage par rapport aux étages qui lui sont adjacents, et tels que calculés selon le paragraphe 4.2.10, ne doivent pas dépasser 1.0% de la hauteur de l’étage à moins qu’il ne puisse être prouvé qu’un plus grand déplacement relatif peut être toléré
dans ce cas vous allez prendre chaque direction seule, cette limitation est faites pour que vous aurez pas des fissures dans la maçonnerie, plafon...
comment_1517
posté par ELHO
Salam mes frere
Merci beaucoup pour vos interventions rafik et abdou
Oui je parle du deplacement uni directionnel càd separé (cas RPA) et l article pour les deplacements relatifs entre etages
Je vois que pour le cas d une translation diagonale on doit changer l angle d excitation et prendre le deplacement max racine(ux²+uy²) ou bien changer l orientation des axes
Mais pour le cas de la (translation + rotation ) on ne peut pas faire la diffirance entre le deplacement max entre 2 etrges ( racine(ux²+ux²) ) car il y une rotation et ils n ont pas la meme direction
Encore une fois merci
comment_1519
posté par Rafik
Salam Hocine
mais la torsion du diaphragme induit un deplacement supplementaire (en plus du delacement horizontale) dù a cette torsion, et dans ce le deplacement lateral totale ce la somme des deux deplacement
dans un modèle de calcul, le deplacement max du diaphragme c le deplacement du "point" le plus eloigné
(comme illustré sur la dernière figure)
