comment_35613
Bonsoir,
Je dois calculer l'assemblage d'une poutre treillis en lamellé collé pour assembler un montant, une membrure et une diagonale.
J'ai choisi d'utiliser des boulons dans le modèle du double cisaillement. Une plaque de bois de chaque côté et les éléments de la poutre treillis ne se connectant pas l'une dans l'autre.
Il est dis dans les règles CB 71 qu'un coefficient de correction K doit être prise en compte en fonction de l'inclinaison de l'effort par rapport aux fibres du bois. Dans mon cas d'étude celui ci est-il égal à 90° ou 0° pour le montant en supposant que les fibres des plaques soient verticales.
Merci d'avance pour vos réponses
Guillaume
  • Vues 3.4k
comment_35621
Bonsoir,
Guillaume
En effet,pour la contrainte admissible en compression oblique non localisée,il faut tenir compte de K en fonction de l'angle(alpha)
Pour ce type de sollicitation,il faut utiliser la catégorie 2 minimum.
Pour du lamellé collé la contrainte admissible en compression est de 120 daNcm².
Pour l'angle(alpha) 0° k=1 sigma(alpha) 120 daNcm² pour alpha 90° k=0,185 d'ou sigma(alpha) 120daNcm²x0,185=22,20 daNcm².
gérard demeusy
comment_35625
Merci pour ta réponse.
Mais dans mon cas d'étude c'est l'angle 90° ou 0° qui doit être pris en compte ? j'ai un gros doute. Personnellement je choisirai 90° mais je ne suis pas sur pour le montant.
comment_35635
bonjour monsieur Guillaume,
pour revenir a l'angle alpha,il faut prendre comme référence l'horizontal,dans votre cas c'est 90° d'ou k=0,36 pour l'essence:feuillu et k=0,21 pour les résineux.
gérard demeusy
