comment_35795
Bonjour tout le monde
je cherche les méthodes d'interpolation à partir des TIN?
si vous avez des liens ou fichier traitant ces méthodes n'hésitez pas à me les filer j'en ai vraiment besoin
Et merci d'avance
  • Vues 2.5k
comment_35796
bonsoir khalido_120,
les tin sont des interpolations faites sur sig à partir de modèle numérique de terrain pour représenter la mophologie des TN en 3d et c'est très utilisé dans beaucoup d'application. sur le site d'esri tu peux trouver des explications et les méthodes pour les générer:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... N_surfaces
mais tu parles d'interpolation à partir de TIN, peux tu s'il te plais spécifier quel type d'interpolation et dans quel but?
comment_35798
D'après mes connaissances limitées dans ce domaine:les altitudes des points on les classes sous forme de structures de données,ces structures sont :les Grille régulières,Les TIN et Les Courbes de niveau,on classes les altitudes dans ces structures afin de les utilisées dans les différentes applications,ma question c'est après le classement et la production des TIN,si on veut trouver l'altitude d'un point qui n'appartient pas à une droite former par deux des trois sommets des triangles,quelles sont les méthodes utilisées??
J'espère que vous avez bien assimilé ma question et j'espère aussi que vous me corrigiez les éventuelles erreurs que j'aurais du ne pas commettre??
comment_35834
Voilà je vais reformuler ma question.
j'ai élaborer un TIN (je parle pas d'un logiciel),j'ai plusieurs triangles dont les sommets sont connus en X,Y et Z,si je veux déterminer l'altitude d'un point appartenant à un triangle: 2 hypothèses s'impose:
si je considère la surface de terrain comme des facettes de surface continue formées par des triangles,alors l'altitude du point en question se calcule par interpolation linéaire des 3 sommets du triangles.
Dans l'autre cas,(càd si je ne me base pas sur aucune hypothèse),je dois utiliser une interpolation polynomiale,chose que j'ai pas pu trouver des documentation sur elle.
alors je veux que m'aidiez sur ce dernier point.
Et merci d'avance
