March 6, 201014 yr comment_40321 merci beaucoup cher frère Ahmed c'est très intéressant. bonne continuation. ;)
March 12, 201014 yr comment_40650 bonjours les gars, je suis entraint de pratiquer Piste 5.0.5,jusqu'au PL ,ca va mais la configuration des Profils en travers type je suis un peu perdu ,pour me fixer je vous prie de me guider sur un seul PTRtype de 6 cm BB+ 15 cm GB + 20 cm GNT avec 1.5 m d'accotement de pente respective -2.5% et -4% avec des fosses trapezoidales de 0.5x0.5x0.5 en pied de talus et cote deblais ,avec des débords de 15 cm gauche et droite pour le BB et GB ,le devers sera calculé pal le logiciel ,la demi chaussee est de 3.5 m ,SVP avec une démonstration lente pour un vieu tres lent de compréhension merci c'est urgent.
March 13, 201014 yr Author comment_40792 Bonsoir l'ami, le sujet concerne le TP, tu aurais pu créé un nouveau message pour le problème qui se pose et on t'auras répondu car ici, on ne voit pas ta question sur le titre du sujet...donc... Sinon voici ton profil type: lmgc.rar[/attachment:rgi1s9l0] pour sa saisie, voici les étapes, tu peux les suivre et poser les questions que tu veux: ** Projet ** Point de rotation des dévers S= 0.000 H= 0.000 IJ= Jointif Chaussée L= 3.500 D= 0.000 Terre-plein central H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 IP= Constante H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 IP= Constante Accotement H= 0.000 L= 1.500 P= -4.000 E= 0.000 IP= Diff. <7% H= 0.000 L= 0.250 P= -66.667 E= 0.000 IP= Constante H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 IP= Constante H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 IP= Constante Talus de déblai H= 0.000 L= 0.500 P= -100.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.500 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.500 P= 100.000 E= 0.000 H= 0.000 L= -1.000 P= 100.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 Talus de remblai H= 0.000 L= -1.000 P= -66.667 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 Fossé de pied de remblai L= 0.000 P= 0.000 P1= 0.000 L0= 0.000 P2= 0.000 H1= 0.000 H2= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 ** Assise ** ASSISE sous chaussée E= 0.410 P= 0.000 SG= 0.000 SD= 0.700 ID= Minimum ASSISE sous accotement E= 0.150 L= 2.000 P= -4.000 E= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 ASSISE sous T.P.C. E= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 ** Forme ** FORME sous chaussée E= 0.210 P= 0.000 SG= 0.000 SD= 0.500 ID= Différence FORME sous accotement E= 0.000 L= 0.200 P= -100.000 E= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 FORME sous T.P.C. E= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 ** Base ** BASE sous chaussée E= 0.060 P= 0.000 SG= 0.000 SD= 0.150 ID= Dévers BASE sous accotement E= 0.000 L= 0.200 P= -100.000 E= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 BASE sous T.P.C. E= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 ** Récupération de la chaussée existante ** Autoriser : [ ] bonne continuation et à +lmgc.rar
March 27, 201014 yr comment_41679 merci beaucoup cher ami Ahmed-K ,j'avais des doutes ,maintenant avec ton TP et cette demonstartion riche je suis sûr de continuer ma formation sans risque d'erreur ,encore grand merci. a plus
November 23, 201014 yr comment_49428 Merci Mr Ahmed pour ce document et j'aime tres bien recevoir d'autres sur la formation en vidéo micropiste5
August 10, 201113 yr comment_58383 BONJOUR AHMED Je vous remerci infinement l'effort que vous etes entrain de fournir pour la formation des futurs ingenieurs et mise en jour des anciens ing
