  • Replies 29
  • Views 11.7k
  • Bonsoir tout le monde, voici un Polycopié pour la CAO géométrie routière avec application sur le logiciel piste5 du SETRA que j'ai préparé pour mes étudiants en licence appliquée en génie civil, il p
  • Bonjour, @piste4: le fond de plan créé avec des dxf ne permettent de faire apparaitre que les lignes et points (pas de cercles ou autre éléments géométrique). c'est l'une des raison qui me poussent
comment_40650
bonjours les gars, je suis entraint de pratiquer Piste 5.0.5,jusqu'au PL ,ca va mais la configuration des Profils en travers type je suis un peu perdu ,pour me fixer je vous prie de me guider sur un seul PTRtype de 6 cm BB+ 15 cm GB + 20 cm GNT avec 1.5 m d'accotement de pente respective -2.5% et -4% avec des fosses trapezoidales de 0.5x0.5x0.5 en pied de talus et cote deblais ,avec des débords de 15 cm gauche et droite pour le BB et GB ,le devers sera calculé pal le logiciel ,la demi chaussee est de 3.5 m ,SVP avec une démonstration lente pour un vieu tres lent de compréhension merci c'est urgent.
comment_40792
Bonsoir l'ami,
le sujet concerne le TP, tu aurais pu créé un nouveau message pour le problème qui se pose et on t'auras répondu car ici, on ne voit pas ta question sur le titre du sujet...donc...
Sinon voici ton profil type:
lmgc.rar[/attachment:rgi1s9l0]
pour sa saisie, voici les étapes, tu peux les suivre et poser les questions que tu veux:
** Projet **
Point de rotation des dévers
S= 0.000 H= 0.000 IJ= Jointif
Chaussée
L= 3.500 D= 0.000
Terre-plein central
H= 0.000 L= 0.000 P= 0.000 E= 0.000 IP= Constante
Accotement
H= 0.000 L= 1.500 P= -4.000 E= 0.000 IP= Diff. <7%
H= 0.000 L= 0.250 P= -66.667 E= 0.000 IP= Constante
Talus de déblai
H= 0.000 L= 0.500 P= -100.000 E= 0.000
H= 0.000 L= 0.500 P= 0.000 E= 0.000
H= 0.000 L= 0.500 P= 100.000 E= 0.000
H= 0.000 L= -1.000 P= 100.000 E= 0.000
Talus de remblai
H= 0.000 L= -1.000 P= -66.667 E= 0.000
Fossé de pied de remblai
L= 0.000 P= 0.000
P1= 0.000 L0= 0.000 P2= 0.000
H1= 0.000 H2= 0.000
L= 0.000 P= 0.000
** Assise **
ASSISE sous chaussée
E= 0.410 P= 0.000 SG= 0.000 SD= 0.700 ID= Minimum
ASSISE sous accotement
E= 0.150 L= 2.000 P= -4.000
E= 0.000 L= 0.000 P= 0.000
ASSISE sous T.P.C.
** Forme **
FORME sous chaussée
E= 0.210 P= 0.000 SG= 0.000 SD= 0.500 ID= Différence
FORME sous accotement
E= 0.000 L= 0.200 P= -100.000
FORME sous T.P.C.
** Base **
BASE sous chaussée
E= 0.060 P= 0.000 SG= 0.000 SD= 0.150 ID= Dévers
BASE sous accotement
BASE sous T.P.C.
** Récupération de la chaussée existante **
Autoriser : [ ]
bonne continuation et à +
lmgc.rar
  • 2 weeks later...
comment_41679
merci beaucoup cher ami Ahmed-K ,j'avais des doutes ,maintenant avec ton TP et cette demonstartion riche je suis sûr de continuer ma formation sans risque d'erreur ,encore grand merci.
a plus
  • 7 months later...
  • 8 months later...
comment_58401
Je viens de découvrir le document qui est bien fait pour une prise en main initiale du logiciel.
J'ai par contre une remarque. Pourquoi concevoir l'axe en plan sous Autocad? Comme on dispose du fond de plan Autocad, il me semble plus simple, en l'exportant en 3d (ou même en 2d) en DXF de créer un fond de plan .seg dans le module "Fond de plan" et de faire la conception directement dans Piste en s'appuyant sur les poins contenus dans le fond de plan et éviter ainsi la saisie manuelle des coordonnées.
