comment_36133
Bonsoir!
Après un essai de carottage effectué sur le 3em tonneau du support (voile en BA) d'un château d'eau, le résultat obtenu est 214bars, sachant que l'ouvrage été dimensionné sous une contrainte de 250bars, peut-on accepter ce résultat?..sinon peut-on faire un confortement et comment?
la capacité de l'ouvrage est 500m3, sa hauteur total est 30m, le support de la cuve est constitué d'une tour en béton armé (ep=30cm) et le tonneau en question est situé à 12.00m du radier.
Merci.
  • Vues 2.1k
comment_36197
je ne suis pas spécialiste de la question, vous trouverez cependant quelques éléments ici :
http://www.bbri.be/antenne_norm/beton/f ... litige.pdf
Salutations
Bonsoir,
Merci Guisset pour le document interessant que tu as posté, et qui m'as fourni pas mal de données, mais nous n'avons pas un problème de litige, car la résistance réelle de béton est connue après deux essais destructifs (carottage), cette dernière est 214 bars...mon problème:quel type de confortement peut-on faire pour remedier à ce problème!!??
Merci.
comment_36286
Bonsoir,
Merci.
BJR A VOUS TOUS
LE PROBLEME EST SI J'AI COMPRIS LE SUIVANT : TU AS 214 BARS AU LIEU DE 250 BARS.
1 - SELON LE CBA 93 DANS SON ARTICLE : A.2.1.1.4 : RESISTANCE MINIMALE DE BETON
FC28 = 15 MPA QUAND ON UTILISE DES ACIERS DE HAUTE ADHERENCE .
JE PENSE QUE C'EST TON CAS DONC TON BETON RESPECTE DEJA CETTE CLAUSE.
2 - SELON LE CBA 93 DANS SON ARTICLE : A.2.1.1.1 : RESISTANCE DU BETON
TU PEUX FAIRE UNE VERIFICATION AVEC UNE CONTRAINTE DE 1,10 FC28 LORSQUE L'AGE DU BETON DEPASSE 28 JOURS ( CE QUI TE FAIT UNE CONTRAINTE DE 1,1 X 214 = 235,40 BARS)
3 - APRES CELA J'ESPERE QUE TU N'AURAS PAS A FAIRE DE CONFORTEMENT
TIENS MOI AU COURANT STP
MERCI
