le calcul de joint en zones sismique est une des première phase d'un projet de construction
mais il y a contradiction entre les normes et les combinaisons d'actions à prendre dans les calcul EXP:
RPS2000 art.4.4
La largeur du joint entre deux structures ne doit pas être infé rieure à la somme de leurs
dé formations laté rales respectives incluant les dé formations de torsion.
c) A dé faut de justification la largeur du joint entre deux blocs sera supé rieure à a.H2 ;
avec H2 la hauteur du bloc le moins é levé a = 0.003 pour les structures en bé ton
a = 0.005 pour les structures en acier
d) La largeur minimale entre joints ne doit pas être infé rieure à 50 mm.
BAEL91 MODIFIE 99
le BAEL traite les joints de délatation et les largeur des batiments à ne pas dépasser.
en principe si un joint est réalisé en zone sismique il ce confondra avec le joint sismique.
RPA99/2003 art5.8
dmin=15mm+(d1+d2)>40mm
d1 et d2 diplacement max des deux blocs adjacent
toute fois d1 (ou d2)=R x d01 : R coef de comportement
et d01 deplacement du aux forces sismiques.
P.S.92
Les règles P.S.92 imposent une dimension minimale qui dépend du zonage défini par le décret:
- en zones Ia et Ib = 4 cm
- en zones II et III = 6 cm
Les déplacements d1 et d2 sont déterminés suivant les hypothèses des articles 3.21 et 3.22 des règles PS96 . La condition à satisfaire est :
e = 1.15(d1+d2) : contreventement par voile
e = 1.30(d1+d2) : contreventement par ossature
EUROCOD8 art7.7
Les déplacements calculés de sont donc une sous évaluation par un facteur q des déplacements réels ds produits par le séisme, qu’on trouve par:
ds = qd de
avec :
ds déplacement d’un point du système structural dû à l’action sismique de calcul
qd coefficient de comportement lié au déplacement ; en général, qd est supérieur à q si la période
fondamentale de la structure est inférieure à TC , mais les données manquent pour définir qd et on
prend qd = q .
de déplacement du même point du système structural, déterminé par une analyse linéaire basée sur le
spectre de réponse de calcul et incluant les effets de torsion.
.......etc
mes amis ingenieurs et chercheur genie civil nous sommes face à une réglementation aussi vibrante qu'un seisme qui frappe nos élément de base pour une bonne conception parasismique
ma question ici à quel réglementation il faut ce référer?????????????????
salutations
RPS2000 art.4.4
BAEL91 MODIFIE 99
RPA99/2003 art5.8
P.S.92
EUROCOD8 art7.7
ds = qd de
avec :
prend qd = q .
.......etc
MERCI 8-) :geek:
