comment_36900
Bonsoir
suis en train de travailler sur une route avec piste, j ai identifié les endroits ou il faut mettre des ouvrages mais la question que je pause je dois d abord predimensionner mes ouvrages avant de tracer la ligne rouge? comment faire un predimensionnement des dalot et buses?
  • Réponses 20
  • Vues 21.8k
  • Bonsoir, le choix de la ligne rouge se fait après avoir fixé les ouvrages à mettre en place. pour dimensionner des tels ouvrages faut passer par une étude hydrologique et hydraulique pour déterminer
  • Il faut bien spécifier les conditions d'utilisation des formules et pour quels types d'ouvrages ou matériau (la formule de delorme ne prend pas en compte la nature du matériau béton, la formule la plu
  • pour le dimensionnement de ton dalot, tu fixe la hauteur d'eau à assurer à l'intérieur de ton dalot et tu détermine la largeur de ce dernier pour assurer la section hydraulique déterminée avec manning
  • 2 mois après...
comment_45511
Dalots ou buses?
c'est souvent à certains debits (faible en générale) plus un problème de facilité d'exécution ce qui induit donc le coût de l'ouvrage à mettre en place. il s'agit donc de leur faire les deux propositions tout en leur exposant l'impact financier de chacun des ouvrages.
mais techniquement parlant, ton problème soulève une question: quelle est la hauteur du remblais à mettre sur tes ouvrages quand ta ligne rouge est calé?, si c'est un passage de buse que tu choisis alors cette hauteur doit être supérieure ou égale au demi diamètre de la buse mais si cè un dalot en générale ça ne pose pas de pb.
 servir pour aller de l'avant, et rien d'autre... Schiboub
  • 4 ans après...
comment_92677
bonjour les amis,
Moi j'ai pré dimensionner les buses et dalots avec la formule DELORME, et je voudrais faire le controle amont et aval mais j'ai pas trouvé les graphes correspondant. je vous remercier bien de m'aider à trouver ces graphe pour le calcul de la hauteur amont, la vitesse critique et la pente critique.
  • 7 mois après...
comment_98488
il faut tout d'abord déterminer les caractéristiques de ton bassin versant ( sa section,sa pente moyenne qui n'est rien d'autre que le quotient de la différence des déniveler extrême par la longueur de cheminement hydraulique de ton BV, tu devra également déterminer les périodes retour le temps de concentration, le coefficient de ruissellement,.... Apres avoir fait tous sa tu déterminera le débit Q qui te donnera même la section avec lequel tu doit dimensionner ta buse et ton dalot.... ) Ces paramètre sont important pour valider les caractéristique géométriques de tes OA
  • 2 ans après...
  • 3 semaines après...
comment_125140
  Le 12/26/2009 à 12:27 PM, gaara a dit:
Le débit est déterminé par la formule de Delorme :
Qc= 1.50.B.H(3/2) pour le dalot
Qc= débit critique évacué en m3/s
B=ouverture droite du dalot en m
H= hauteur des piédroits sous dalle pour le dalot (en m).
Ou tu as trouvé cette formule ?
Personnellement j'utilise la formule de Manning-Strickler.
