comment_37099
salamo3alikom chers collégues
Mon prob est que je n'arrive pas à trouver ou saisir les paramétres du sol dans CBS :
1-niveau du sol
2-niveau arase des futs
3-niveau du fond de fouilles
4-elasticité du sol Kz
veuillez m'éclaircir le chemin mes amis, wa jazakomo llaho alfa khair
  • Replies 5
  • Views 2.3k
comment_37101
salam;
pour le niveau du sol tu peux l'introduire dans "structure" "niveau du sol"
pour l'élasticité du sol c'est dans "édition" "valeurs par défauts" "option"
comment_37173
Tout d'abord il faut faire la différence entre le modèle de calcul d'une structure et la structure elle même( réelle). Le modèle qu'on calcul n'est qu'un outil mathématique qui doit remplir les mêmes conditions ( d'équilibre par exemple ) que la structure réelle, et qui va nous servir pour dimensionner nos éléments.
Concernant les fondations, le cas le plus courant consiste à utiliser des encastrements parfaits à la base ( pieds des poteaux et des voiles). La position des ces encastrements dépend essentiellement de la nature du sol et doit être fixé au préalable par l'utilisateur. Si on ne précise pas la position de nos appuis, Robot vas les mettre automatiquement à l'extrémité basse de chaque élément (poteau ou voile).
La définition du niveau du sol dans CBS est utile lors (référence help de CBS):
* de la détermination de la hauteur de la couche du sol sollicitant la fondation.
* de la génération de la charge de vent .
* du calcul sismique simplifié.
Help CBS:
Dans le cas de la charge de vent, lors des calculs de la pression du vent sur les parois du bâtiment, la partie de la structure au-dessous du niveau du sol n’est pas prise en compte.
Par contre, pour les calculs sismiques simplifiés le niveau du sol est important pour les calculs des masses des étages spécifiques ; les masses des étages (et de leurs parties) situés au-dessous du niveau du sol sont négligées, et les masses des parties des étages qui se trouvent au-dessus du niveau du sol sont additionnées à la masse du premier étage qui est situé entièrement au-dessus du niveau du sol.
Donc pou un calcul détaillé (analyse modale spectrale + éléments finie), il est plus correcte et prudent de définir ses appuis manuellement.
En fin du compte, vous n'aurez pas à vous soucier du niveau du fond de fouilles .
  • 1 month later...
