comment_37141
salut,
après avoir entamé une étude avec Robot 2010, disposition des aciers supérieurs (poutre continue sur plusieurs travées) pas satisfaisante (pas comme celle des lits inférieurs bien séparés), car touffue, collés l'un à l'autre, donc difficile de reconnaître les aciers pour la mise en oeuvre, je voudrais savoir si une option permet de palier à cette problématique dans robot 2010 ???
Par exemple Robot 2009 présente bien les lits inférieurs comme supérieurs.. la solution est elle de ramener le fichier d'étude sous 2009??? s'il le faut, apparemment c'est impossible d'ouvrir un fichier robot 2010 sous robot 2009.. n'y a t-il pas une conversion ou un transfert possible vers une version antérieure ?
  • Vues 1.2k
