comment_37324
Bonjour , j'ai un serieux probleme !!!!
Je viens de couler les fondations de mon construction individuelle R+1 et j'ai 4 poutres de redressement a un coté , le ferraillage de celles est de 3T12 en bas et 3T14 en haut avec une section de 35 x 45 cm, mon probleme est que j'ai prevue d'ajouter un chapeau en top de la poutre ave 2T14 a coté de la semelle excentré mais on les a oublier!!!! . donc le moment a cette poutre qui est assez consequant ne sera pas repris pas ces armatures (3 T14 seluement)
Ma question est : Est qu'il ya une solution pour remedier a ce probleme en sachant que je n'ai pas encore couler le béton des avants poteaux
Pas de réponse c'est domage :? , je suis vraiment perdue , le ferraillage qu'on a mis est insuffisant , et risque d'avoir des fissures si je ne rémedie pas!!!!
j'attends !!
  • Replies 6
  • Views 7.7k
comment_37378
j'attends !!
si votr poutre de redressement est coulée,et que les moments calculés,avec oubli des aciers,il exixte plusieurs méthodes de renforcement:
1)Renforcement par surhauteur
2)réaliser des aignées localisées et adjonction de nouveaux aciers
3)Le procédé l'Hermite,par plats collés(voit ouvrage de monsieur Coin) qui parle des procédès de renforcement.
gérard demeusy
comment_37379
Il n'y a pas feu, je te propose d'ajouter un gousset au droit des aciers que t'as oublié du moment que l'avant poteau n'est pas coulé, tu double la section c'est à dire 45+45=90 cm la longueur du gousset tu la détermine en fonction de la courbe enveloppe des moments
a+ :o
comment_37422
j'attends !!
Je pense que les 3HA14 (35x45) sont largement suffisants pour équilibrer le moment de rotation de la semelle pour votre bâtiment à RDC+1 (refaire les calculs avec exactitude !!!!!).
S’il s’est avéré que le ferraillage est insuffisant, je vous propose d’exécuté une poutre supérieur au niveau de dallage ; la rotule de rotation sera transmise au poteau (revoir en conséquence le coffrage et ferraillage du poteau pour équilibrer le moment de rotation).
comment_37426
Merci beaucoup pour vos reponses c'est vraiment reconfortant ;
Pour un RDC+1 , le calcul de ferraillage que j'ai refait plusieurs fois est suffisants , mais pour Un eventuel R+2 ( In challah ) ça risque d'etre juste juste !!!
Est que vous pouvez m'eclaircir sur deux points :
- Est que pour les calculs on prends une limite d'elasticité 400 ou 500 Mpa ( T 14)
- On m'a proposé de construire un mur en pierre et béton au dessus de la poutre de redressement jusqu'au dessous des longrines de plate forma d'une longueur de 1,80 m a partir du poteau! Qu'en penser vous !!
comment_37464
Si les poteaux ne sont pas coulés, il est possible de les calculer avec leur effort N et le M appliqué à la base par l'excentricité.
Et de les ferrailler en conséquence.
On peut également déduire de M le moment résistant des 3 HA14 repris par les longrines.
  • 2 years later...
comment_71819
svp,j'aimerai avoir un détail de ferraillage d'une longrine de redressement;j'ai une batisse de R+2,des poteaux de 30X30,et des semelles de 1.10m?
Ma batisse a sur les trois faces des poteaux excentrés,es ce que chaque poteau doit etre renforcé par une longrine de redressement au niveau de la semelle?
Merci de m'éclaircir.
