Posté(e) Janvier 5, 201015 a comment_37356 Bonjour!! Pourriez- vous m'aider comment ferrailler un escalier sans paillasse. Merci de me répondre SVP! :)esc sans paillasse.doc
Janvier 12, 201015 a comment_37663 Bonjour Ci-joint ma proposition (principe de ferraillage). Il reste le dimensionnement des cadres qui remplacent les barres inférieures de la paillasse d'un escalier classique. SalutationsEscal_arm1.pdf
Janvier 12, 201015 a comment_37678 salutations les marches et contre marches travaillent en consol çi joint le fichier bon courage
Janvier 12, 201015 a comment_37687 salutations les marches et contre marches travaillent en consol çi joint le fichier bon courage BJR Imaginons qu'entre les escaliers et le mur ( sur la photos) il y'a un tout petit vide ( environ 2cm ) donc on ne peut plus parler de marches et contremarches en console. L'escalier sera porté a ses deux extremités.
Mars 31, 201015 a comment_41899 Merci ait el hadj ; je recherche aussi la solution pour le calcul d'un escalier sans paillasse , je vais encore creuser ; mais si quelqu'un trouve ou peux m'aider ça serai gentil votre part , mes salutations mes amis mon adresse e mail est *********************** EMAIL INTERDIT LA MODERATION
Avril 1, 201015 a comment_41973 Bonjour, Je pense que le principe du calcul de cet escalier est le même qu'un escalier avec paillasse. C'est une poutre sur deux appuis comme l'a bien précisé Mr Keraz. Donc la section d'acier inférieure est la même, mais le problème qui se pose avec ce genre d'escalier c'est l'ancrage et le recouvrement des barres. J'ai posté un message avec un shéma le 12 janvier. A mon avis pour un meilleur ancrage, et pour une facilité de ferraillage,on peut prende des barres principales en cadres (de section=max(inf,sup)), avec un chainage (4 barres ) à chaque intersection de la marche et la contre marche. Bien à vous
Avril 6, 201014 a Auteur comment_42266 bonjour à tous! je vous remercie beaucoup pour vos aides. BJR Imaginons qu'entre les escaliers et le mur ( sur la photos) il y'a un tout petit vide ( environ 2cm ) donc on ne peut plus parler de marches et contremarches en console. L'escalier sera porté a ses deux extremités. Oui!pour ce cas là,supposons qu'il n' y a pas de voile ni d'appui pour l'escalier aux extrémités gauche et droite! alors c comment le ferraillage? merci pour la réponse
Avril 7, 201014 a comment_42328 bonjour à tous! je vous remercie beaucoup pour vos aides. BJR Imaginons qu'entre les escaliers et le mur ( sur la photos) il y'a un tout petit vide ( environ 2cm ) donc on ne peut plus parler de marches et contremarches en console. L'escalier sera porté a ses deux extremités. Oui!pour ce cas là,supposons qu'il n' y a pas de voile ni d'appui pour l'escalier aux extrémités gauche et droite! alors c comment le ferraillage? merci pour la réponse. RE_BJR , Pour ce type d'escalier , je vous demanderais comme je l'ai deja dis quelque part 1 -Imagnier une feuille de papier , et faite un pliage comme pour faire un eventail , puis vous ouvrez cette feuille de papier je pense que vos aurez la forme de cet escalier sans paillasse. Donc vous pouvez tjrs l'etudier en le discretisant en elements finis ESCALIER SANS PAILLASSE.JPG[/attachment:3ak9zzqg]
Bonjour!!
