  • Vues 15.4k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
  • 4 ans après...
comment_86637
quand deux ouvrages voisins subissent d'importantes différences de charge ou que les tassements de terrain peuvent être différents,
, (ces differences peuvent être dues au nombre d'étages par exemple ou à un remblai moins epais)
un joint de rupture est nécessaire de façon à dissocier les batiments accolés
cependant même s'il ny a pas de lien entre les bâtiments'
(c'est une sécurité)les interférences dans le sol ne sont pas supprimées
quand au joint de dilatation il est exécuté avec des hypothéses inverses , vous l'aviez compris
il faut savoir que si le joint est sur toute la hauteur du batiment
il n'est pas necessaire pour les fondations et s'arrete donc au dessus des semelles(ou longrines)mais en prévoyant un renfort d'armatures sous ce joint, c'est ce que l'on appelle le joint "diapason"
Pour les ouvrages d'art tels que les ponts les joints sont horizontaux au niveau du tablier et des culées pour parmettre les dilatations chaud/froid
Ceci est une autre histoire
