comment_37711
Dans les cm66 4.03 on utilise la formule habituelle pour calculer l'épaisseur de la platine
avec 4 boulons en extension pour tenir compte de l'effet de levier sur la platine.
Cette formule ne s'applique que pour 4 boulons.
Que deviendrait cette formule si au lieu de 4 boulons écartés on utiliserai que 2 boulons ?
On ne parle pas de l'effet de levier sur les boulons mais je suppose que cette formule donne
une épaisseur suffisante à la platine pour négliger cet effort sur ces derniers.
  • Vues 1.6k
comment_37712
pour calculer l'épaisseur de la platine d'about,ou cornière,avec deux boulons,par file,vous ne pouvez avoir que tu tranchant et effort normal de traction ou de compression.Dans le cas de traction,vous calculez l'épaisseur,dans le cas de traction sur une platine d'about,en flexion locale par la méthode de LESCOUACH,soit longueur de diffusion 3,1416 x d,avec d= distance de l'axe du boulon,par rapport au bord de l'âme- le cordon de soudure,et si vous avez une cornière,la distance de l'axe du boulon par rapport au bord de la cornière- le congé(c'est le même principe que pour la flexion locale des ailes).
gérard demeusy
