Posted January 15, 201015 yr comment_37835 comment obtenir centre de masse et de torsion dans robobat et :shock:
January 16, 201015 yr comment_37841 Option Etage Le centre de masse et le centre de torsion se trouve dans l'option étage merci
February 22, 201014 yr Author comment_37970 merci mon amie safi pluser mais le ficher ne chargé pas . cette option pour v2009/2010 et v17.5!!!!
February 25, 201014 yr comment_39810 slu les amis!! ou peut on trouver cette option étage et est ce qu'il existe dans Robot2010!!!! Merci;
February 27, 201014 yr comment_40010 ?????? ????? Effectivement l’option étage permet de calculer le centre de torsion et le centre de masse, elle permet aussi de calculer les effets d’interaction voile-portique (effort tranchant repris par les voiles et celui repris par les portiques). Mais personnellement je ne fait pas confiance à cette option. J’ai testé plusieurs fois cette option, pour certains cas elle me donne des résultats bizarres. Je vous partage l’exemple suivant d’une structure (en R+4) : Bloc C1.rar[/attachment:fv7v2x8w] L’option étage de robot me donne un excentrement théorique (distance entre centre de masse et centre de rigidité) ey=9.37m ?!!! ???? salut mon frére tu peut montrer cette option par photo? merci à l'avance
March 11, 201014 yr Author comment_40622 cette option donné des résultant bizare :!: :!: :!: ????? ???? :?:
April 5, 201014 yr comment_42232 slt tt le monde, j'ai essayé plusieurs cas simples avec le logiciel Robot Millinium et j'ai bien vérifié qu'il fournit des résultats correctes pour le centre de gravité, mais des résultats inexactes pour le centre de torsion. Cependant, le logiciel Robot CBS Pro (Autodesk Concrete Building Structures 2010 ) m'a donné des résultat plus logique et plus réaliste (normalement vrai); j'ai essayé même d'introduire 2 voiles concourants dans CBS, il m'a donné des coordonnées exactes mais quand j'ai importé la structure à Robot Millinium , il m'a donné un autre centre de torsion erroné. Dans le CBS, il faut activer l'option de calcul sismique (charge par défaut --> sismique )sans appliquer la charge ensuite calculer la structure entière et ensuite -->calculs-->afficher les résultats-->résulats. Bon courage;
April 5, 201014 yr comment_42235 oui on la trouve sur robot 2010 tu clique su rle bouton droit tu trouve normalement tableaux quand tu clique tu trouve parmi les tableaux etage et tu trouve les resultats...bon chance
April 16, 201014 yr comment_42941 merci khay Mohammed, mais le probléme c comme déja cité au paravant c ke Robot donne des résultats eronné en ce ki concerne les exentricités, normalement on doit verifier ke e doit etre <0.05 L( RPS); moi ce ke je fé je me refer a la note de calcul Robot, ki ns donne le centre de masse et le centre de torsion avec prise en compte des masses dynamiques, je fé la différences pr déduir l'exentricité;
