✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Bonjour tout le monde
j viens d'arriver sur ce forum interressant, vues la qualité et la pertinence des interventions.
Voila je suis actuellement sur un chantier ou l'on est chargé de travaux de fondations profondes pour des grues portuaires
(pieux de 30m de profondeuret de 1m de diam repris par une poutre de couronnement de 1,50m d'épaisseur)= cette structure reprend le rail arriére du portique( grue portuaire).Quant au rail avant du portique( 17m d'empattement) il est directement repris par un quai en bloc d'une hauteur de 16m avec un bloc technique arriere composé d'un épaulement et d'un filtre.
Le probléme qui se pose :?: : est que l'ensemble des pieux traversent le bloc technique et endommage le filtre qui joue un role trs important( empeche la migration du remblai à travers l'épaulement en moellons de basalte '"ndice des vides trés important").
La solution qui a été retenue est de consolider par injection le sable autour de l'ensemble des pieux .
question: comment injecté ce remblai (en sable) juste autour des pieux aprés réalisation poutre & pieux sans atteindre les moellons(risque d'utilisation d'un volume important de coulis).
j'attends vos contributions si mes explications sont claires :?: :?:
merci d'avance
