comment_38101
Bonjour à tous,
Je me pose une question concernant la structure que je décris ci-dessous:
Une poutre treillis de 40 m de portée et de 5 m de hauteur (environ). La membrure inférieure fait partie d'un plancher mixte. La membrure supérieure supporte une couverture.
La membrure supérieure est maintenue latéralement par une poutre au vent dimensionnée avec une charge correspondant à 2 % de l'effort de compression pondéré à chaque point de liaison (environ tous les 5 m).
Ma question est la suivante; faut-il prendre en compte cette charge dans la descente de charges ? Y a-t-il un document officiel qui en parle ?
Merci de vos réponses
  • Réponses 5
  • Vues 1.8k
comment_38128
Bonjour à tous,
les efforts de contreflambement et antidéversement,il faut pas entrenir compte pour la descente de charge(efforts intérieurs)
gérard demeusy
comment_38155
Merci de votre réponse Mr Demeusy. :D
Il me semblait bien que celà était le cas mais le manque de clarté des règles m'a insufflé le doute d'autant plus que les efforts pondérés de compression dans ma membrure supérieure dépassent les 800 tonnes.
Encore merci
comment_38178
En fait les efforts considérés pour dimensionner des éléments éléments rigidifiant (s''opposant au déversement, au flambement...) n'existent pas réellements. Ils ne servent qu'a vous aider à donner une rigidité suffisante à ces éléments.
S Lowette
comment_38286
S Lowette
Ce qui n'est d'ailleurs qu'une approximation car un élément peut être très rigide et peu résistant (en terme de section) (ce qui est recherché pour contrer flambement et déversement) ou à l'inverse peu rigide et ayant une section très résistante. Néanmoins, utiliser des charges forfaitaires de type 2% permet d'éviter de très longs calculs.
