Posted January 24, 201015 yr comment_38235 slt tous.j'ai un ami qui a fait construire un red de chassé et maintenant il veut faire un autre étage mais malheureusement son pere il dait que le maçon il oublié de faire des semelle isolé sous poteau.y'a t'il une solution pour construire son 1er étage.merci
January 25, 201015 yr comment_38263 mon ami construire ce n'est pas un jeux, il faut partir sur de bonnes bases, dans votre cas elles n'existent pas. il faut consulter un ingenieur salam
January 26, 201015 yr comment_38313 slt tous.j'ai un ami qui a fait construire un red de chassé et maintenant il veut faire un autre étage mais malheureusement son pere il dait que le maçon il oublié de faire des semelle isolé sous poteau.y'a t'il une solution pour construire son 1er étage.merci bonjour la construction d'un étage suplémentaire sur cotre structure va engendrer une desende de charge importante ce qui implique des tassements trés importants en fonction des caractéristiques physiques et mécaniques de votre terrain. et dans votre cas aucune information est disponible conçernant la nature du terrain d'abord ainsi les caractéristiques mecaniques (angle de frottement, cohesion, gonflement ...) et merci
January 26, 201015 yr comment_38322 Bonsoir wissem Il est clair qu'il n'est meme pas utile de parler de confortement puisque la batisse n'a pas de fondations! Les travaux de confortements consernent des ouvrages ayant deja une infrastructure par laquelle les dits travaux doivent demarrer. Dans le cas de ton ami, je ne vois qu'une solution possible : Réaliser une structure independante du RDC existant et qui sera dimensionné pour supporter un R+1 ainsi le concour d'un Ingenieur pour mener une etude serieuse est imperatif. bonne chance.
