  • Réponses 4
  • Vues 1.3k
  • Salut, la solution à préconiser à votre problème est selon la fonction essentielle de votre voile, si celui ci est à amener à soutenir les terres il est nécessaire de le faire reposer une semelle don
comment_38599
Salut, la solution à préconiser à votre problème est selon la fonction essentielle de votre voile, si celui ci est à amener à soutenir les terres il est nécessaire de le faire reposer une semelle dont on dimensionnera son coffrage, par contre s'il va servir de raidisseur pour les fondations une longrine un peu large lui suffira, mais tout les efforts que recevra ce voile seront transmis au semelles isolées, là il faudra tenir compte, à mon avis pour éviter tout ce tracas, il est judicieux de le faire reposer une semelle filante même de faible dimensions. ;)
comment_38623
SALUTATIONS
comme à dis bouktit il y a lieu de reposer le voile perophérique sur une semelle fillante pour consolider la structure et de participé à l'absorption du seisme donc le voile doit etre fondé
par contre si ce voile est petit '(H<1.20m) alor une longrinne peu suffire
par ce qu'il va travaillé en consol..
bon courage
comment_38660
MERCI mes amis
il ya une défirence entre une semelle filante sous voile et longrine ( coté économique ) , quel est la soluton exacte et leurs conditions d'application (justifications ) ansi le mode de calcul si possible ?
merci .
comment_38661
Il faut nous joindre un plan ou un descriptif de votre projet, vue en plan et le nombre d'étages ainsi que les information concernant le sol, ainsi on pourra vous donner quelques solutions. ;)
