comment_38621
comment calculer une poutre voile de 25cm d'épaisseur et de 11m de hauteur reposant sur deux pieux aux extrémités ,on est au seisme zone II
MERCI pour vos réponses.
  • Réponses 13
  • Vues 5.2k
comment_38959
salutations
bon çi joint le principe de structure
l'escalier est porté par les poutres brisées et sera calculé en consol
le reste il faut mettre de la maçonnerie entre poutres
pour le fichier j'ais inclu les sections de poteaux et poutres
j'espére que t'arrive à lire si non je te l'envoi par e-mail
bon courage
BJR , DONC SI J'AI BIEN COMPRIS ON MET UNE POUTRE BRISEE , ET A PARTIR DE CETTE POUTRE BRISEE ON FAIT SORTIR LA VOLEE DE L'ESCALIER ET LE PALIER EN CONSOLE, DONC EN CONCLUSION LA POUTRE BRISEE VA TRAVAILLER EN FLEXION ET EN TORSION ET CE EN PLUS DU FAIT QUE LA REALISATION N'EST PAS TROP SIMPLE.
MOI JE PROPOSE SUITE A VOTRE SCHEMA CE QUI SUIT :
FAIRE SORTIR DES POTEAUX ( AU NIVEAU DES PALIERS ) DES CONSOLES ET FAIRE REPOSER NOTRE ESCALIER SUR CES CONSOLES COMME S'IL S'AGISSAIT D'UN ESCALIER DROIT LE PLUS NORMALEMENT DU MONDE ( ET ON EVITE LA POUTRE BRISEE).
QU'EN PENSEZ VOUS ?
comment_38962
salutations M.keraz
votre proposition est valabe aussi alors c'est à notre ami de choisir la solution
personnelement je pense que les 2 solutions sont plus commodes que d'utilisé un voile comme limon central
bon courage
