comment_1662
posté par salam2006
Salam,
Pouvez vous m'indiquer la meilleure façon de daller une ouverture circulaire de 1m de diametre (trou) dans une dalle pleine existante de 5mx5m
  • Réponses 8
  • Vues 2.1k
comment_1664
posté par salam2006
MERCI SI RACHID POUR VOTRE REPONSE RAPIDE.
ce trou est en plein milieu il devait recevoir un sky dome metallique mais finalement il sera fermer en dalle pleine.
La dalle existante est en fait un patio en RDC, c donc une terrasse inaccessible.
comment_1667
posté abdou
salam!
IL faut assuré une bonne etancheité c'est tout , parque cette toiture est inaccessible!et en plus c'est sur qu'il ya un chainage au tour de perimetre d'ouverture!
donc il faut basé sur ce chainage...et à vous de décider
comment_1672
posté par ELHO
salam
je crois q'il faut percer dans l'ancienne dalle ou chainage et faire entrer des armature avec une matiere d'ancrage chimique epoxy (hilti ou sika) en assurant la bonne execution du processus a savoir :
le diametre des trous et des barrres selon la force et la fiche technique
le nettoyage des trous apres percage
suivre la fiche technique pour melanger le produit et la duree de prise
comment_1678
posté par alaoui
d'aprés la photo il paraît que c'est une dalle hourdis de 20 cm .
procéder ainsi :
faire un sondage pour localiser les hourdis et les poutrelles .
obligatoirement il y aura un chaînage circulaire ou 4 chevêtres s'entrecroisant en carré.
piquer le chaînage ou les chevêtres jusqu'aux aciers ; placer des nervures à couler sur place par scellement d'environ 7 à 10 cm dans l'acier existant en utilisant un produit SIKA de scellent , placer le coffrage sous le trou et poser les hourdis n'oublier pas les chapeaux et n'oublier pas de démolir la petite acrotére avant tout .
si c'est une dalle pleine ce qui ne paraît pas dans la photo ; procéder au nscellement par hilti au pourtour du trou avec SIKA tjs coffrage puis coulage avec utilisation d'un produit de reprise de bétonnage .
un procédé trés simple s'avére utile :
en terrasse créer un chainage en BA autour du trou et coffrer une dalle pleine en haut qui déborde de la terrasse comme une souche et la couler puis exécuter un faux plafond en staff lisse d'en bas pour avoir la mm planéité du plafond
n'oublier pas les techniques de reprises d'étanchéité en terrasse ds les 2 cas
