  • Réponses 7
  • Vues 4.1k
comment_39330
salam, jé besoin d'un document qui me l"espacement optimal entre les pannes, les traverses, quels type ou profil utilisé .....ect
merci d'avance
les écartements des pannes sont variables en fonction du type de couvertures et pentes.
Tôles nervurées avec étanchéité multicouche: écartement jusqu'a 3m et plus suivant charge ,épaiseur et profil.
Tôlr ondulée galvanisée: écartement 1,88m pour épaisseur 6/10°, poids 8 kg/m²recouvrement 120mm
qcqouvrture aluminium ondulée: écartement maxi:1,80m pour unr épaisseur de 7/10° poids 3 kgm²
Couverture en polyester stratifié ondulé: écartement maxi: 1,385m poids: 3 kgm²
Pour les pannes,profils utilisés type I.P.E,profil en C éléments minces en acier S355,ou en OMEGA.
Il faut savoir que le poids des pannes représentent environ 30% du poids total de la stucture.Pour lespannes soumises en flexion composée(Mx,My et N) on dispose les pannes en HEA ou HEB,sinon I.P.E avec maintien par butons pour réduire la longueur de flambement hors plan.Pour lestraverses de portiques,l'écartement standard c'est 5m,les profils sont en général en I.P.E et pour des grandes portées en P.R.S.
gérard demeusy
comment_39342
MERCI BCP
je m'interroge s'il y a un règlement bien précis qui donne l'écartement, le profilé,
autrement, quelle est la démarche adoptée pour la conception?
merci bcp pour la réponse
comment_39449
Non, comme l'a précisé Mr Demeusy, chaque cas est particulier et dépend de la géométrie du projet et des charges appliquées.
Il n'y a pas de documents "type" pour définir les pannes.
La démarche à adopter est la suivante:
1/ Choix du type de couverture qui permettra de définir l'écartement des pannes
2/ Détermination des charges appliquées sur les pannes (Charges permanentes, climatiques, d'entretien...)
3/ Détermination des conditions de maintien de la panne (bi-articulée, panne en continuité, maintien anti-déversement ...)
4/ Calcul de la panne aux ELU et ELS (selon règlement)
Voir exemple de calcul dans le fichier ci-joint
exemple panne.pdf
comment_39574
Si tu choisis un bac acier, il existe une fiche technique qui définit les portées du bac en fonction de la charge appliquée.
Il faut donc se rapprocher du fabricant du bac ou récupérer l'avis technique du produit correspondant (pour la France en tous cas)
Tous les avis techniques : http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/
Bac secs de chez Arcelor : http://www.arval-construction.fr/fr/produits/couvertures-seches-13.html
  • 3 semaines après...
