Posted February 17, 201014 yr comment_39351 Lexique Pour Sap2000 ANGLAIS FRANÇAIS Height Hauteur Width Largeur Length Langueur Left Gauche Right Droite Level Plan Stairs Escalier Stair Marche Between Entre Opening Ouverture Projected Projeter Story Etage Mesh Maille Thin Mince, maigre Thick Epais, gras, plein Shell Coque, coquillage Thichness Epaisseur Design Dessin Stiffness Raideur, rigidité Set Fixe, effectuer Bending Courbement,inclinaison Display afficher Link Liaison, relier Assign Transférer Cut Réduit, coupé Hinge pivoté Bridge Pont, passerelle Load Charger spacing Espacement Reorder Réorganiser Show Montrer, exposer Glue Coller Hide cacher Straight Droite, rectiligne Blank Blanc, vierge Beam poutre Column Poteau, colonne Truss ferme Frame Cadre Wall Paroi Flat Plat, plan Slab Plaque, dalle Underground Sous terre, souterrain Pipe Tuyau, canalisation Shape Forme, modelé, moule Bays Travée
November 21, 201014 yr comment_49359 ya beaucoup de traductions fausses mon ami..;c 'est une traduction litéraire ,or le sap un logiciel qui requiert une traduction technique;;il vaudrait mieux enlever ce document si c'est possible cordialement
November 22, 201014 yr comment_49374 je crois que : bending :flexion. Assign: attribuer. flat: étage .
ANGLAIS FRANÇAIS
Height Hauteur
Width Largeur
Length Langueur
Left Gauche
Right Droite
Level Plan
Stairs Escalier
Stair Marche
Between Entre
Opening Ouverture
Projected Projeter
Story Etage
Mesh Maille
Thin Mince, maigre
Thichness Epaisseur
Design Dessin
Set Fixe, effectuer
Display afficher
Assign Transférer
Cut Réduit, coupé
Hinge pivoté
Load Charger
spacing Espacement
Reorder Réorganiser
Glue Coller
Hide cacher
Blank Blanc, vierge
Beam poutre
Truss ferme
Frame Cadre
Wall Paroi
Flat Plat, plan
Slab Plaque, dalle
Bays Travée
