comment_39367
salut à tous, j'ai vraiment besoin que quelqu'un m'explique clairement le coefficient "scale factor" dans SAP(dans la définition du spectre comme chargement).quand est-ce qu'on doit le changer??svp si possible tous les détails le concernant.
  • Réponses 17
  • Vues 2.7k
comment_39753
  waleed27 a dit:
salam alikoum ... j'ajoute que si la vérification de v statique avec le v din n'est pas satisfaite on doit remplacer ce facteur par la valeur (0.8Vst/Vdin)
Il n'est pas admis, ou plus correctement, proscris de changer l'accélération!!!!
Si les 80% de la MES ne sont pas vérifiées c'est l'effort lui même qu'on doit corrigé et jamais l'accélération.
Le "scale factor" reste tjrs constant approximativement égal à 10;
Le RPA dans son Article préconise et exige de revoir en hausse les sollicitations pas l'accélération...
comment_39912
  UbuKing a dit:
salam alikoum mon frère ... je veux bien savoir comment corrigé l'effort..
pouviez vous m'expliquer l'article 4.3.6 de l'RPA??
comment_39914
Il suffit de multiplier les coefficient de pondération des charges sismiques par (0.8Vst/Vdyn= x)
exemple G+Q+E , on aura dans ce cas G+Q+xE
NB : Il s'agit bien dans le cas ou effort tranchant dyn à la base n'atteint pas 80% de l'effort statique.
comment_39917
salutations
je pense que M.bouktit a bien dit ,
il faut corrigé le spectre dans la combinaison et non de le modifier
c'est à dire : A = 0.8Vs/Vd
A * spect x
A * spect y
G+Q(+/-) A * spect x
G+Q(+/-) A * spect y
0.8G(+/-)A * spect x
0.8G(+/-)A * spect y.....
