  • Réponses 25
  • Vues 12.8k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    ca ce voi que tu es encor étudiant :? je suis sur que le jour ou tu commencera le travail il y aura des maçon qui vont vachement régolé ..... :lol:
  • Oui on peut, et voila comment. voici un lien d'images intéressante.   http://www.google.dz/search?q=chemisage+des+semelles&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wt1rUei8O
comment_39640
Je ss d'acord avec M.AitElhadj qu'on t'il dit que le minimum est de 20MPA
même dans le RPS la résistance s28 à la compression doit être supérieure à 22 Mpa.
parce que dans une zone sismique on doit afécter au béton une ductilité pour qu'il peut dissiper de l'énergie sous des sollicitations sismiques par des déformations inélastiques sans réduction de sa résistance,
dans ce cas un résistance minimum est imposée!!
comment_39676
[quote="Terza Agui"]Oui un Béton de 20 Mpa est considéré comme mauvais,car c'est la limite à partir de laquelle,selon le RPA,on passe du béton au béton armé.Donc un béton de 20 Mpa n'est pas considéré comme béton armé.
L'idée du béton armé aux états limites consiste à faire travailler le béton au maximum de ses capacités intrinséques,ce n'est qu'à partir de cette limite qu'interviennent les aciers pour reprendre les efforts.Donc fabriquer un béton de 20Mpa ,alors qu'on peut en fabriquer un de 30 MPa,et remplacer la différence par un grand nombre d'acier équivaut à jeter de l'argent par les fenaîtres.Et dans ce cas de figure vaut mieux ne pas calculer du tout et faire appel uniquement aux maçons amis de m.Ait El Hadj :- )
comment_39728
BJR A TOUS , J'AI SUIVI AVEC ATTENTION CE DEBAT, OU J'AI PU LIRE QUE DES INGENIEURS ACCEPTENT DES BETON DE 20 MPA ALORS QUE D'AUTRES REFUSENT DE TELLE VALEUR , MAIS TOUJOURS EST IL QUE L'AVIS DE N'IMPORTE QUEL INGENIEUR DOIT ETRE ETAYE PAR UN CALCUL ET SURTOUT ETRE ETAYE PAR UNE REGLEMENTATION EN VIGUEUR BIEN SUR EN DEHORS DE CES DEUX POINTS ON PEUT PHILOSOPHER COMME ON VEUT ET TANT QU'ON VEUT.
ALORS POUR MOI C'EST TRES CLAIR.
SUR LE RPA
7.2 SPECIFICATION CONCERNANT LES MATERIAUX.
7.2.1 : BETON
POUR LES ELEMENTS PRINCIPAUX, LE BETON MIS EN OEUVRE DOIT AVOIR UNE RESISTANCE FC28 AU MOINS EGALE A 20 MPA
ET AU PLUS EGALE A 45 MPA
( REMARQUE :MR Terza Agui QUAND PAR EXEMPLE ON PEUT CONFECTIONNER UN BETON DE 60 MPA ( A TITRE D'EXEMPLE) ON N'A PAS LE DROIT DE L'UTILISER EN ZONE SISMIQUE (EN ALGERIE) , ET PERSONNELEMENT JE SUIS D'ACCORD AVEC CETTE CONDITION).
DTR- BC-2-41 : CBA93
ART : A.2.1.1.4 RESISTANCE MINIMALE DU ETON.
FC28 = 15 MPA LORSQU'ON UTILISE DES ACIERS DE HAUTE ADHERENCE.
FC28 = 12 MPA LORSQU'ON UTILISE DES ACIERS DOUX.
EN DECA DE CES LIMITES LES STRUCTURES CONCERNEES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME ETANT DU BETON ARME.
MAINTENANT QUANT AU PROBLEME DE CONFORTER OU DEMOLIR CECI RESTE DU SEUL RESSORT DE L'INGENIEUR ( SUIVANT CES CALCULS ET HYPOTHESES).
comment_39738
BAEL A.2.1,13
COMMENTAIRE
Pour le choix de la valeur de fc28 on peut considérer que :
- une résistance de 20 MPa est facilement atteinte sur les chantiers convenablement outillés ;
- on obtient facilement 25 MPa sur les chantiers faisant l'objet d'un contrôle régulier ;
- on peut obtenir 30 MPa dans toutes les régions à condition, en outre, de choisir convenablement les matériaux et d'étudier la composition du béton ;
- des résistances supérieures peuvent être atteintes moyennant une sélection rigoureuse des matériaux utilisés .
PS92.11.2.1 Pour les éléments principaux, le béton doit avoir une résistance fc28au moins égale à 22 MPa...
eurocode 2.Tableau 3.1Caractéristiques de résistance et de déformation du béton la resistance min c'est 15Mpa...
Eurocode 8
5.4 Dimensionnement pour la classe DCM
5.4.1.1 Exigences relatives aux matériaux
(1)P Le béton d’une classe inférieure à C 16/20 ne doit pas être utilisé dans les éléments sismiques primaires.
5.5 Dimensionnement pour la classe DCH
(1)P Le béton de classe inférieure à C 20/25 ne doit pas être utilisé dans les éléments sismiques primaires.
comment_39777
oui c'est possible
reste à verfier la contrainte du béton > min RPA 20Mpa (je pense..)
et la portance du sol???
emploi d'adjuvant de reprise
çi joint un detail de chemisage
bon courage
Mais ce détail de chemisage n'a aucun sens,il n' y a pas de continuité entre le nouveau et l'ancien béton.Seuls des entreprises genre ETB Kadour ben Kadour font dans le genre....
comment_39788
Bonsoir à Tous!
C'est un débat intéressant!
moi je résume et je me joins à l'avis de notre ami Keraz...avant de passez au chemisage il faut confirmer le résultat de béton obtenu par des essais sur place (destructif ou non destructif) selon l'age de béton en question, ensuite comparer ses résultats aux hypothèses de calcul et en tirer la conclusion de faire un chemisage ou non...et à mon avis puisque le projet et encore dans la phase de fondation, et s'il s'agissait des semelles isolées, il est préférable de démolir et comme l'a dit notre ami Terza Agui, il ne faut pas aidez l'entreprise à justifier son béton.
comment_39812
avant de dire que ca n'a aucun sens le schema que j'ais présénté sache mon cher étudiant qu'il faut bien revisé tes cours premièrement et sortir des deux phrase que tu connais du RPA
et personnelement je comprend pas pour quoi on vous a pas apris qu'il faut bien lire avant de parlé
primo: je n'ais jamais di à aucun moment qu'il faut aidé les entreprises à frauder; mais qu'il est possible de faire un chemisage
secondo: je peu meme donné d'autres schemas de chemisage , je sais bien que celui qui dis qu'on ne peu pas le faire c'est qu'il n'a jamais fait une extention de batiment en élévation...
en plus de ca mon cher etudiant les semelles que t'a apris à calculer à l'ecole son des semelles sans armatures de poinçonnement puisque les contraintes sont verifiées et dans notre cas c'est pas verifié...
je n'ajouterais rien par ce que avant t'a grandement ouvert ta bouche
comment_39816
Je constate que Monsieur l'ingénieur s'est fâché car un simple étudiant a attiré son attention sur un faux schémas....
Tu as trop parlé,mais tu as oublié l'essentiel à savoir que ce schémas que tu as posté n'a aucun sens il est effectivement faux!
Ce forum c'est du sérieux,il ne suffit pas de poster n'importe quoi juste parceque c'est en couleur...
Merci de me rappeller de réviser mes cours,c'est ce que je fais d'ailleurs et c'est ce qui me permet de distinguer parfaitement la traction de la compression...
comment_39822
Mr Terza Agui, cher ami je ne sais pas si vous avez terminer vos études, mais moi je vous dirai une chose
primo être un ingénieur c'est toujours trouver des solutions, appliquer bêtement les recommandations, ça un simple technicien peut le faire.
Secundo entreprise si KAdour ou je ne sais quoi, là ce sont les mots que vous utiliser, ben un jour vous serai amené à travailler pour eux
et vous ferai ce qu'ils vous diront sinon votre n'aurai pas votre place chômage vous guettera
tertio, écouter toujours les gens ce qu'ils ont à dire et les respecter, utiliser les termes comme faux, ça n'existe pas dans notre langage.
Et le plus important pour un ingénieur, quand il remet en cause une solution, il doit justifier le refus pas comme vous le faite.
Alors cher ami keep cool. ;)
comment_39829
Peut-être que j'aurais dû utiliser un autre mot autre que Faux,mais ceci ne change rien puisque dans mon message j'ai écrit qu'il y avait un probléme de continuité mécanique entre le nouveau et l'ancien béton ce qui justifie mon message...
Quant aux entreprises genre ETB KBK (Entreprise Travaux Bâtiment Kadour Ben Kadour) je ne pense pas que je ferais ce qu'ils me diront de faire si c'est contraire aux rêglements,"inâl Bouha khobza litaktal Ennas".Car si le Patron Kadour ne sait pas écrire son nom,ce n'est pas à lui de me demander de fabriquer du Béton à 20 Mpa...
Allons,allons les ingénieurs un peu de personnalité.Allez vendre des cacahuétes au lieu de suivre la clique KBK.On n'a jamais entendu dire que le chômage avait tué des gens,par contre un mauvais béton peut le faire...
