comment_39444
salut tt le monde.
j'ai un problmée de RDM.j'ai le systéme ci dessous :chargment uniformément réparti=60kn/m.la longueur de la barre principal=8m.les deux autre barre=6m la 1er palacé a 4metr l'autre au bout de la barre principale.
_en calculons le H(hyperstaticité)on trouve=1.
H=3 1e liaison surabondante alors dans le systéme y aura 1inconnu X.
comment vais je procédé pour avoir mes diagrame s des moment Mz(p) et moment unitaire M1 et trouver; a l'aide de la méthode des forces ;la force X.
MERCI A TOUS. :)
p.s:appui double
  • Réponses 6
  • Vues 2.6k
comment_39451
Ton shémas n'est pas clair!Veux-tu dire:
- Un poteau de 6m (à gauche).
- Un poteau de 4 m (à droite).
- Les deux poteaux sont doublement appuyés à leurs bases resprectives.
- Une poutre de 8m relie les deux poteaux par leurs parties hautes.?
comment_39454
oui c'est ça(je voulais posté un shéma mais ça passé pas).et la barre d'en haut est chargé avc une charge uniformément réparti.
merci TERZA 8-)
comment_39463
salut tt le monde.
MERCI A TOUS. :)
p.s:appui double
si j'ai bien compris votre portique de degré hyperstatique d'ordre 1.
Vous avez un poteau de gauche de 6m,un poteau de droite a 4m,reliés par une traverse de 8m a l'horizontal,avec une charge uniformément répartiede 6000 daNm.
Vous dégradez l'appui de droite(h= 4m)vous rendez la structure isostatique,le moment isostatique est de qxl²/8.Vous caluler le déplacement horizontal rendu isostatique par une force unité au droit de l'appui dégradé.
Vous appliquez uen force X au droit de l'appui dégradé,et vous calculer le déplacement horizontal due a cette force X.
Ensuite vous calculez aisément votre effort horizontal. Cette méthode des forces est connue plus couramment méthode de Muller Breslau.
Cordialement avous
gérard demeuysy
comment_40248
salut mes frères ;
quelque soit le portique (schéma), les etapes de la méthode des forces et comme suivantes :
1-calcule de nombre de degré hyperstaticité H :: c'est le nombre de liaison d'appuis moin 3 .
2 - le systeme de base : c'est le systéme qui a juste 3 inconnue pas plus , ça après l'enlèvement les x , on calcule les reaction et apre le diagramme du moment (Mo) qui est due a des charges exterieures.
3 - on calcul les diagrammes de moment due a une charge unitaire (selon le H ) si on a par exmp H = 2 c-a-d X1 = 1 et X2 = 1 chaqu'un est seul avec l'enlèvement des charges extérieures , on aura deux diagrammes des moments (M1et M2 ).
4- Équation canonique : dans cette étapes on doit calculer les déplacement des deux systèmes (si on dit H = 2 par exmp) , on aura un système d'équations qui contient des inconnues ( les x ) ( c pour ca elle s'appelle méthode des forces par ce que les inconnues ce sont des forces)
5 - calcul les inconnues (les x )
6 - correction des diagrammes : on multiplie les inconnues (les x) par leurs diagramme ; par exemple : X1*M1 et x2*M2 ,
on aura des nouveaux diagrammes qui sont : M1* = X1*M1 et M2* = X2*M2 . ( remarque : si le X est négative , son diagramme doit être changé de signe )
7 - diagrammes final : on assomme les trois diagrammes unitaires et le diagrammes du a des charges exterieures ( par exemple si H=2 on aura Mf = M0 + M1* + M2* )
8- diagrammes de N et T : on calcul les réaction des moments des diagrammes unitaires et les réactions des charges extérieures de système et on les assomme , on aura un système qui est hyperstatique avec ces réactions assommées , après on détermine les diagrammes de N et de T .
